CJ artem
у меня мать elitegroup a780gm-a оперативка corsar 4 планки по гигу..
когда стоит 3 планки комп работает когда ставиш 4 он перестает запускаться ..тоесть комп завелся а монитор черный и не чего не грузит..вытаскиваеш планку все норм работает..до этого все норм работало((помогите.. |
dima644
Цитата: "когда стоит 4 планки комп работает когда ставиш 4 он перестает запускаться"
Так все же со сколькими планками он не работает, а со сколькими работает?
Какие планки(объем, производитель, производитель чипов, частота) ?Если планки разные, то в каких комбинациях не работают?
В каком режиме не работают(однокан., двухканальн.)? |
CJ artem
corsair ddr2 cm2x1024-6400 800mhz-планки по 1гигу..она продаютка в комплекте по 2штуки она все одинаковые...
не рабатает когда 4 планки ставиш... |
dvvnet
Скачайте мануал на эту материнку.
Вот, что там говорится о памяти:
Installing Memory Modules
This motherboard accommodates four memory modules. It can support four 240-pin
DDR2 1066 (AM2+)/800/667/533/400. The total memory capacity is 8 GB.
DDR2 SDRAM memory module table
Do not remove any memory module from its antistatic packaging until
you are ready to install it on the motherboard. Handle the modules only
by their edges. Do not touch the components or metal parts. Always
wear a grounding strap when you handle the modules.
You must install at least one module in any of the four slots. Each module can be
installed with 2 GB of memory.
Memory module Memory Bus
DDR2 400 200 MHz
DDR2 533 266 MHz
DDR2 667 333 MHz
DDR2 800 400 MHz
DDR2 1066 533
Рекомендую попробовать перешить биос, это прямая ссылка: http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=892&DetailName=Bios&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=6 |
CJ artem
и что читал все это я давно прошил биос.. |
ua1aou
попробуй одну планку ставить по-очереди в каждый слот и запускать. Может слот один не работает? |
CJ artem
все слоты работают...проверял и все планки...частоту ставил и тайминги тоже...и биош прошил и че только не делал он иногда запускается с 4 плнками а иногда нет((а раньше все норм было(( |
ua1aou
Цитата: | иногда запускается с 4 плнками а иногда нет((а раньше все норм было(( |
Подкинь другой БП. ИМХО дело в питании, раз раньше работало, а теперь нет.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 18:13
И емкости на материнке проверь. Мож по-вздувались, окаянные |
m.ix
Master Mixa
Класнная дефектовка неисправности, держать так далее. |
dvvnet
Написано
DDR2 400 200 MHz
DDR2 533 266 MHz
DDR2 667 333 MHz
DDR2 800 400 MHz
DDR2 1066 533 MHz - максимальная
У тебя
Планки по проще пробовал? |
Spassky
Как рекомендует ua1aou, проверять нужно питание памяти. Только вот замена БП тут не поможет.
Планки памяти на материнке питаются от вторичного источника питания. Чаще всего - это диф.усилитель с мосфетом на выходе.
К сожалению, elitegroup в хламе нет, поэтому точнее сказать не могу. Мерить нужно управляющее напряжение на мосфете. Оно не должно быть более 10в. Если более - мосфет на замену. Если есть опыт работы с электроникой, то это не составит труда. Если же нет - прямая дорога в сервис. |
ua1aou
Цитата: | Только вот замена БП тут не поможет |
позволю возразить. Если раньше работало, а теперь вдруг нет, то вероятнее всего те же емкости на выходе БП повздувались, и фильтрация уже не та.
И еще другой момент. Если бы БП был приличный, то таких вещей бы не возникало. А вот нонеймовые БП от дядюшки Ляо частенько грешат вздувшимися емкостями. Такой БП для себя лично я ремонтировать не стал бы, а поменял, от греха по-дальше |
