Стрелец
Имеется плата Tyan Thunder K8S Pro (S2882), но боюсь не версии PRO. На ней отсутствует контроллер SCSI.
BIOS нашел только от версии PRO, и в результате - "неизвестная ошибка BIOS"....
На плате только обозначение S2882, и больше ничего не нашел.
Прошу помощи.
Primary
Техноманьяк
Если внимательно рассмотреть картинку тут http://www.3logic.ru/SE/IN/id/V/65/1.jpg
то видно что этот контроллер опционален для данной м.б. Мне как то встречался для нее биос 3 версии. не смог найти к сожалению. попробуйте поискать. |
Стрелец
Судя по виду, действительно похожа на
http://www.tyan.com/products/html/thunderk8spro.html
или
http://www.tyan.com/products/html/thunderk8sdpro.html
Пробовали их версии БИОС, но неудачно.....
Завтра опишу всё, что стоит - проц, память.....
Суть проблемы в том, что на машине поставили WinXP-64 и после этого при выполнении задачи, требующей более 2 ГБ памяти (стоит 4) машина вырубается. Сейчас поставил тест памяти, к утру погляжу. Рядом стоит аналогичная машина, но купленная позже, с тем-же софтом, там такого нет. Вот и было подозрение на БИОС, но скорее всего дело в другом, надо разбираться. |
Iwan
Стрелец
| Извиняюсь, немного отвлекусь - дали другую работу. А тест памяти прошел ОК! |
