Перегрев транзистора в бп деж.режим(РЕШЕНО)
a gosha
Сообщение #1 От 10/05/2010 20:25 цитата
Привет всем столкнулся с проблемой перегрева транзистора блока питания дежурного режима .
БП пишол с сгоревшим транзистором дежурного режима заменил на MJE13007 . Пробивал ставить другие не работаю оригинал розлетелся. Проработал неделю вернулся сгорел транзистор.
все детали проверил соответствуют номиналам по схеме но идет перегрев.
БП собран по схеме ниже.
Что может бить или транзистор нетот??????
Сообщение #2 От 10/05/2010 20:33 цитата
Демпферные цепи ... Раскол сердечника ...
a gosha
Сообщение #3 От 10/05/2010 20:36 цитата
Проверил все детали кондери подменой но прблема осталась какой должен бить транзистор в оригинале стоять мне кажется ето он
TE
Сообщение #4 От 10/05/2010 21:11 цитата
MJE13007 в дежурку не ставят. Если все детали проверены, то менять трансформатор.
a gosha
Сообщение #5 От 10/05/2010 21:16 цитата
R2 100ком - паралельно стоит конденсатор 0.01мкф убрал его работает без перегрева температура около 40 градусов уже полчаса по идеи должен работать.
TE
Сообщение #6 От 10/05/2010 21:37 цитата
0,01 это слишком много, обычно стоит 1000пФ, максимум 4700пФ.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 10/05/2010 21:45 цитата
a gosha, Выложи плз. всю схему этого БП.
Если не ошибаюсь - шим AT2005B .
Родной транзистор написан на схеме, BV-1 501.
13007 будет сгорать, с успехом применяю С5027 (TO220),
Заменить U1, заменить C13 на 1000х16в 105гр - low-esr.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 10/05/2010 21:57 цитата
С5027
2SC5027
Strike
Strike
Сообщение #9 От 10/05/2010 22:47 цитата
Или KSC5027, главное High Voltage and High Reliability.
Дежурка в этом блоке капризная, очень критична к литу С13, и к качеству оптопары.
На родном транзисторе так и было написано BV-1 501.
a gosha
Сообщение #10 От 10/05/2010 23:34 цитата
у меня только часть схеми
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:36
работает уже больше часа температура 40
нагрузка лампочка 6.3в 0.3а
Strike
Strike
Сообщение #11 От 10/05/2010 23:44 цитата
a gosha, С 13007? - сгорит! некоторые платы потребляют до 1.5.А.
Ставь С5027,.
a gosha
Сообщение #12 От 10/05/2010 23:45 цитата
С5027 щас нет заказ привезут в четверг
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:52
но параметри 13007 ток колектора више должен работать и вобще не грітись
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 22:53
параметри
Strike
Strike
Сообщение #13 От 11/05/2010 00:04 цитата
Мощнее не значит лучше.
В этой схеме 13007 работает не в режиме.
Base -Current.
a gosha
Сообщение #14 От 11/05/2010 00:06 цитата
а как можна в етой схеме увеличить ток бази ето возможно
Strike
Strike
Сообщение #15 От 11/05/2010 00:11 цитата
Ток базы определяется нижней обмоткой, R4 и R6.
Но я бы не советовал экспериментировать.
Как поведет себя Q4 - и последствия - неизвестны.
a gosha
Сообщение #16 От 11/05/2010 00:15 цитата
Буду ждать 5027 хотя щас работает пока перегрева нет оставлю включенним на сутки но попробую поставлю 5027 когда привезут
СПАСИБО всем
тему пока не закриваю в четверг отпишу о результатах с 5027
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 От 12/05/2010 17:14 цитата
вообщето в даном месте ставится обычно полевики к примеру 2N60
Strike
Strike
Сообщение #18 От 12/05/2010 18:45 цитата
NRG, Таких бп уже сделано было не один десяток, именно с такой дежуркой.
a gosha
Сообщение #19 От 21/05/2010 13:43 цитата
и снова проблема 5027 неработает but11 неработает but18 неработает 13005 неработает
работает только с 13007
все детали проверени оптрона ставил 3 шт один пробивал с рабочево тв с оригинального філіпса тл431 менял с945 тоже работать нехочет
с другими транзисторами запускается но на виходе вместо +5 1.6В только с 13007 на виходе +5.06 в
транс ставил другой результат тотже
идеи кончились может есть у кого??????????????
a gosha
Сообщение #20 От 21/05/2010 15:48 цитата
установил 13007 убрал кондер 0.01 паралельно стоял резистору R2 работает перегрева нет
с 5027 неработает
