два раза згорела материнская плата Foxconn помогите
slava999s
Сообщение #1 От 19/08/2009 21:50 цитата
два раза згорела материнская плата Foxconn помогите пожалуста установити хоть какуюто маленькую причину этому система DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
ATI Radeon HD 2400 PRO плюс бесперебойник и к сетевой карте подходит кабель от местной фирмы провайдера интернет первый раз комп был включен прихожу утром домой выключен все попытки запустить ноль не чего не реагировало сразу отнес где брал он на гарантии сказали сгорела материнская плата отправили через 3 неделои сделали сказали что поменяли но диск пришел тот самый биос был другой на вид не видел спустя месяц играл в игрушку сначала пропал звук через 5 минут зависла картинка и все даже ресетом не выключался только с розетки включать не как только теперь DVD ромы выдвигались и все пошел отдал сказали мать накакрылась разбирались больше месяца частично понял что проблема была и с материнкой и процессор сильно грелся процесор поменяли а материнку новую дали асус пока неделю нормально работает может быть мно говорили с сетевым кабелем больше напряжение и горит в той фирме говорят что не может быть так бы не только у тебя комп полетел помогите на что грешить заранее благодарен грозы не было в двух случаях
SBA
SBA
Сообщение #2 От 20/08/2009 00:20 цитата
Так вроде гарантия, же - поэтому можно грешить на продавца. Кстати, в русском языке бывают знаки препинания - запятые, точки, а также заглавные буквы. И как-то тема уже не актуальна - вроде уже Asus стоит?
slava999s
Сообщение #3 От 20/08/2009 05:17 цитата
да нет тема актуальна вопрос не сильно поняли могла ли материнка сгореть изза того что подлается больше напряжение на сетевую карту через кабель
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 20/08/2009 08:39 цитата
slava999s, Каким образом подается большее напряжение на сетевушку?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 20/08/2009 14:30 цитата
JohnK, посредством молнии улыбка
Strike
Strike
Сообщение #6 От 20/08/2009 15:06 цитата
Нужно знать что сгорело в первых двух случаях.
Обычно мастер делает выводы после обнаружения неисправности -..блок питания( дежурка), перегрев ...
Если просто заменяют плату, то конечно .. недовольство, огорчение
slava999s
Сообщение #7 От 20/08/2009 18:21 цитата
нет молнии небыло в двух случаях а заключений я не видел и мне не кто не чего не сказали просто поменели и все . Вот теперь и думаю чтобы асус не накрылась
подсказуйте есть у когото какието идеи
neo831
neo831
Сообщение #8 От 20/08/2009 23:40 цитата
Ну раз целых два раза Згорела - Замени БП тогда... гы-гы
ua1aou
ua1aou
Сообщение #9 От 20/08/2009 23:53 цитата
Огласите модель и мощность блока питания в компьютере...
neo831 прав. блок питания может чудить, и никакие бесперебойники от этого не спасут.
dima644
Сообщение #10 От 21/08/2009 05:59 цитата
Вообще причин может быть много.
Но первая(ЧИСТО МОЕ МНЕНИЕ это AMD + NForce. Это для тех кто не может себе позволить Intel(прошу не кидать в меня шапками - статистика.Сгорел Intel - ищется причина почему сгорел, сгорел NForce - это же NForce + AMD, этим все сказано).
Сетки горят достаточно часто(особенно при подключении через провайдера).
Не только из за молнии, провода прокладываются часто параллельно(или прямо по ним) силовым кабелям.
Бросок, кто то варить начал, двигатель мощный стартанул .... и сетка труп.
Причину искать никто не хочет(сгорела мать и все) - на замену.
slava999s
Сообщение #11 От 21/08/2009 08:42 цитата
первое модель и мощность блока питания я не знаю как посмотреть тоже второе сварка и тому подобное исключено маленькая многоэтажка не кто не варит и кабель не лежит паралельно
у кого еще какието идеи
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 21/08/2009 10:50 цитата
slava999s, Ну так ты расскажешь каким образом у тебя на сетевушку стало подаваться повышеное напряжение или надо догадаться?
slava999s
Сообщение #13 От 22/08/2009 17:36 цитата
ну и от куда я знаю такие вопросы у кого есть какието еще идеи подсказывайте
neo831
neo831
Сообщение #14 От 23/08/2009 17:16 цитата
slava999s, Тебе все подсказали. Если ты не в курсе где посмотреть модель и мощность блока питания и прочий примитив - неси в ремонт и не парь мозг себе и окружающим. Клиентам в аппаратуре делать нечего.
