Мать AD-70SC немогу поставить XP,winME идёт,
addik
Сообщение #1 От 13/08/2007 22:59 цитата
Стоял winMe.Решил поставить хр.Винчестер не хочет форматироваться в ntfs,под fat32 форматируеться,начинаеться загрузка файлов,перезагрузка,лог а потом "stop:c0000221unknown hard error,\systemroot\system 32\ntdll.dll".Помогите а то уже неделю парюсь.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 14/08/2007 04:15 цитата
ну дык... а память тестировалась? Винт тестировался? БП в порядке?
addik
Сообщение #3 От 14/08/2007 07:45 цитата
винт в норме,память ок а вот БП не знаю.Может в нём быть?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 14/08/2007 07:55 цитата
addik, как определили что все в норме? Напишите все ваши действия сюда - проще будет вам помочь. Если на выходе у БП будет твориться бог знает что - последствия непредсказуемы.
addik
Сообщение #5 От 14/08/2007 08:06 цитата
Винт новый форматировал на другом компе,при установке пишет что разделы не форматированы,память ставил заведомо робочую,обновлял ВІОS,пробывал отключать все устройства в биосе,ставил хр сверх 98ой
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 14/08/2007 12:10 цитата
addik, Обновлять прошивку БИОС пробовал? И еще напиши с какими винтами экспериментировал. И как они в CMOS определяются, если в PIO-x то проблема скорее всего в совместимости железа.
addik
Сообщение #7 От 14/08/2007 19:09 цитата
Спасибо всем а особенноLoadHidh за намек на бп поменял и все пошло.Я думаю в чем причина.Старый блок имел ATX 12V вывод а мать такого розьёма не имеет,сменил на обычный и пошол.Какой прикол вышел я разобрал свой комп чтоб достать бп а у меня всё на оборот мать с ATX 12v а бп без вот я и поменял классно! Всем большое спасибо без вас бы не разобрался подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 14/08/2007 21:04 цитата
addik,
Попробуй в старом БП сменить все литы, может он ещё у тебя и по работает
Iwan
Iwan
Сообщение #9 От 14/08/2007 22:09 цитата
addik, Чушь какая-то, если разведен отдельный разъем АТХ-2 (он же доп. питания +12 для БП проца) то без его подключения мать вообще не стартанет - на проце питалова не будет! Просто по тому, что этот разъем на мамке не разведен в параллель со стандартным АТХ. Как она у тебя могла стартовать если БП как ты говоришь был без +12 на отдельном разъеме?
(цитата) "мать с ATX 12v а бп без" (конец цитаты)
Или ты что-то не так рассказываешь, или у тебя какой-то "эксклюзив"...третьего не дано.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #10 От 15/08/2007 04:43 цитата
Iwan, Были какие то матери, которым было наплевать подключен или нет ) но это исключение ) Мир, Дружба, Жвачка
addik
Сообщение #11 От 15/08/2007 07:48 цитата
Вообще то глюк продолжаеться я попробовал ещё раз установку-не идёт,все тоже
ДОБАВЛЕНО 15/08/2007 08:55
В принципе я думаю что єто биос но новых прошивок нету даже на сайте изготовителя,там прошивки только 2001г.Когда форматирую установкой в NTFS в конце пишет что диск или повреждён или отключён,и чтото там о SSCI
Iwan
Iwan
Сообщение #12 От 15/08/2007 09:17 цитата
addik, Хм...а если ты поключишь хард уже с предустановленной виндой и доведешь установку до конца? Что будет? Рухнет FAT или нет? Если - ДА, то проблема с ЮМ или его обвязкой...
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #13 От 15/08/2007 12:12 цитата
У меня с P5LD2 похожая заморочка была . Так же ставлю идет копирование ,а потом синий экран .
XP ставился при условии когда и винт и CD стояли на синем IDE разъеме.
Iwan
Iwan
Сообщение #14 От 15/08/2007 12:58 цитата
mikolasnn, Не совсем то же случай, у addik, только один тип подключения HDD и CD - еще раз посмотри на название мамки в сабже...
4Vor
4Vor
Сообщение #15 От 15/08/2007 13:02 цитата
Очен похожая ситуация была на Epox8rda при установке винды валилась в синий экран было проверенно всё!! Оказалась память! Только памать проверялась следующим образом, на другом компе вставлялась во второй слот! Т.е. при установке винде получается "фиолетово" рабочие ли мозги во втором банке главное чтобы в первом стояли осолютно рабочие? Да забыл сказать что линеек было две одна глючная.После замены всё заработало.
Iwan
Iwan
Сообщение #16 От 15/08/2007 13:07 цитата
4Vor, Если имеется ввиду двух-канальный режим, то логично проверяемую планку ставить во второй канал!
saniek62
saniek62
Сообщение #17 От 15/08/2007 22:28 цитата
addik просмотри вримательно бивис,и разреши теневое копирование и кэширование видео и системной BIOSПроще так Video иSistem BIOS shadowing и cacheable поставь Enable.Тоже проходили(не ставилась именноХР).Особенно MSI С 45 чипом.Удачи.С уважением.
addik
Сообщение #18 От 15/08/2007 23:04 цитата
Все что выше перечислено не работает
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 15/08/2007 23:57 цитата
addik, Несочти за ....
Можешь ссылку дать там где есть тех документация и картинка твоей мамки.
типа как это
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-M55plus-S3G_rev1.0_2.1_SocketAM2_GeForce_6100_PCI-E_1394_SATA_4DDR-II_50560.html
Для примера приёл свою мамку.
Для чего?
У меня новая мамка, которая данные виды ОСей не поддерживают.
Однажжды как то было поставил винт с уже установленной ОСью (зря я после винт форматнул, не сохранил эту ось winMe) она хоть криво (без дров) но работала.
Теперь на стадии установки сразу идёт в перезагрузку.
Или уже готовая винда отказывается запускатся и сразуже в перезагрузку машина идёт.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #20 От 16/08/2007 01:31 цитата
m.ix писал:
Не верю.. возможно нет драйверов под нее, а чтобы именно железо не поддерживало ОС? это простите как?
