Semen
Привет! У друга сдох комп. Интеловская мать 845GMax, 4-й пень. Призошло это так. При попытке установить с CD-юка какую- то игрушку, система повисла наглухо. Пришлось ресетиться кнопкой. После сброса комп перестал грузиться совсем. Нет активации видеокарты и характерного "пип" после этого. Питания +5В SB, +5В раб, +12В, 3,3В- в норме. Кулер на прце работает, на винч, клаву, CD-юк при включении обращение есть, судя по миганию led-ов и хрюканию винча. Кулер на видеокарте "Джейфорс -4" стоит на месте- возможно так и должно быть, раскручивается по мере разогрева видеопроца? CMOS я сбрасывал. Та же хрень. Подскажите, братцы, что это может быть. И ещё, если не трудно, распишите по цветам все провода с БП на мать и какие напруги должны быть. Сигнал POWER GOOD выдаётся на мать в виде 5-ти вольт? Или низким уровнем? Там ещё отрицательные напруги есть. Какие и для чего? BIOS мог слететь, или это как-то иначе бы выглядело? |
Генчик
Semen, кулер на видюхе не должен стоять, а если стал, то из-за перегрева могла видюха сдохнуть, попробуй другую подкинуть. |
Semen
Генчик, а чё мать не ругается? Она же как то должна прокукорекать, или как?  |
WLAD1111
Semen, столько вопросов сразу....
У тебя что-инету нема совсем???
Semen писал: | Сигнал POWER GOOD выдаётся на мать в виде 5-ти вольт? Или низким уровнем? |
Высоким уровнем.
Semen писал: | на винч, клаву, CD-юк при включении обращение есть, судя по миганию led-ов и хрюканию винча |
Они инитятся сами подачей питания.
Semen писал: | распишите по цветам все провода с БП на мать и какие напруги должны быть |
Этой инфы валом везде и дублировать ее нет смысла. Задай в поиске "распиновка" и вперед, если у тебя при таких погонах до сих пор нет хардваребука.....
Semen писал: | Там ещё отрицательные напруги есть. Какие и для чего |
-5 и -12 для потребностей материнки и портов (Извини, но вопрос дилетантский при всем уважении....)
Semen писал: | BIOS мог слететь, или это как-то иначе бы выглядело? |
А вот это уже ближе к делу.  |
Aga
Если видеокарточке кирдык , то она запросто шину может придавить.
Ты её вытащи и без карты включи.Посмотри чё комп спаёт. |
Semen
WLAD1111, Цитата: |
Сразу чувствуется наш человек! Сразу всё понял. Инет такой, что моё пребывание на конфе- это уже подвиг! А тут мне сразу и по памяти, без напряга хлопцы могут всё выдать. Я компы не ремонтирую. По большей части телики та видики. Свой комп иногда. А тут случай особый.
WLAD1111, да я и не говорю, что я спец по компам. Правлю их по мере необходимости друзьям и знакомым. Копать , изучать эту тематику фундаментально некогда. Мне других железяк хватает. А о каких погонах ты говоришь? Ты меня батенька с кем-то перепутал. Поясни, плиз. Ты о моих офицерских погонах или о колличестве звёзд на форуме???
С распиновкой разумеется разобрался. До того компа дойду только завтра. Спасибо тебе братишка!
Aga, Цитата: |
а вот это очень ценная для меня инфа. Я об этом как то не подумал. Завтра попробую. Спасибо братцы! До встречи!
WLAD1111,
А ведь BIOS нужен только для начальной загрузки. Почему же тогда комп повис во время инсталляции игрушки! Совпадение!!?? Нет, идея с прижатой видеокартой шиной- мне более по душе. Тем более кулер встал и температура в помещении была не ниже 35 градусов. И работал комп не менее 3 часов. Много факторов указывающих на перегрев и выход видеокарты. |
WLAD1111
Semen, Semen писал: | А ведь BIOS нужен только для начальной загрузки. Почему же тогда комп повис во время инсталляции игрушки! |
А ты можешь быть стопроцентово уверен, что в инсталяторе игрушки нет какой-нибудь ерунды?
Я сегодня перепаивал строчку в мониторе моего другана. Он на работе попробовал инсталлить крутую игрушку. И монитор приказал долго жить. Как выяснилось, игрушка сразу после инсталляции проверяет видяху на предмет выяснения ее возможностей. А монитор старенький и не выдержал таких режимов. Вот такая история.
А у тебя не просто материнка, а интел. От интела можно в наших условиях ждать ВСЕ.
По прежнему думаю, что для начала надо все же попытаться разобраться с БИОСом.
И по поводу распиновок я говорил о хардваребук. Посмотри, пригодится:http://vlz.ru/vnews/_news/0000000b.htm.
Удачи!  |
Semen
WLAD1111, спасибо!
По существу вопроса:
Виделся сегодня с этим компом. Вытаскивал видеокарту. Та же хрень. Мать никакая. Ни мычит ни телится...
На видеокарте кулер таки поймал клина. Почистил, смазал- заработал! Видеопроц греется как обычно. Что видеокарта сдохла - всё же НЕфакт! Но желания вставлять её в живую мать чёй-то нету.
Питалова с БП проверил. Там всё пучком. Все напруги есть.
Вот на всякий случай расклад по цветам: (дежурка/рабочий):
ЖЁЛТЫЙ--- 0/12В.
СИРЕНЕВЫЙ--- 5/5В.
ЗЕЛЁНЫЙ---------0/5В.
КРАСНЫЙ----------0/5,1В.
ОРАНЖ--------------0/3,3В.
БЕЛЫЙ---------------0/-5В.
СЕРЫЙ---------------4,8/0В.
СИНИЙ----------------0/-12В.
Похоже БП работает нормально. В чём тогда грабли? Неужели BIOS? И ещё вопрос: Могла убитая видекарта увалить мать? Или последняя всё же не такая тупая? Одним словом вся эта версия с видеокартой пока не подтверждается. Что дальше делать? Искать заведомо рабочую память с BIOS-ом??? Это не так просто. У меня ведь не мастерская по компам.  |
Mikkey
Батарейку померяй, бывает когда дохлая мать не стартует.
На мамке нет индикатора 7-мисегментного? |
Semen
Mikkey, индикатор не видел, батарейка в норме. |
Длинный
А отдельные 12 вольт из блока питания (квадратный пыцык) в плату всунуты?  |
Aga
Semen
Просмотри материнку на предмет подпухших электоролитов.
Особенно в районе AGP слота. Проверь напряжения на стабилизаторе
питающем AGP. |
Mikkey
drive
Во первых не надо разводить панику!!! Если кулер н видео карте мотчит значит он неисправен (грязь во втулках клинит его ПРОЧИСТИ!!!) во вторых подкинь новый или рабочий блок питания. В третих выташи всю перифирию оставив только процессор ну и истественно динамик(зумер) и попробуй включить, мать должна пропикать!!! если нет попробуй подкинуть проц, предварительно на включенную мать пощупов все контролеры питания они не должны нагрется до кипятка (Если горяче извлеки проц и вкл. без него.... холодно сдох проц, горяче сдох контролер который кипит). Если пики есть подключи память и вкл. пиков нет то неисправна память или системная шина (подкин новую память) пики есть подкинь видео карту и так далее........ |
WLAD1111
P4 мамки без видеокарты (или с нерабочей) могут и не стартовать. Также без памяти или клавы иогут стоять без никаких пиков. Конкретно эту не знаю, но вот с абитом когда-то было. Без видяхи даже кулер на проце стоял, не реагировала ни на что... |
drive
Купят всякого Г..... а потом незнаю что с ним делать. я сторонник токого что если ты не спец то покупай надежное, а если спец то дружи с головой!!!
С уважением Пермяков Александр
Alfa88@yandex.ru
ICQ 198141690 |
Semen
Длинный, Цитата: |
Да!
drive, за советы спасибо. Только с чего ты взял, что я паникую. Комп то не мой! И денег за ремонт я брать не собираюсь. Т.е. мне вообще должно быть фиолетово. Просто хочется помочь человеку. Тебе ведь наверняка знакомо это чувство?? Правда??? Чего злобствуешь?
Я думаю, мне вполне "по зубам" осилить этот комп, особенно с вашей и божей помощью. Я ремонтёр со стажем, и мордой тыкать меня не нужно, просто направлять грамотными советами, я это оценил. И вам должно быть легко со мной. Разжёвывать прописные истины нет необходимости. Поэтому раздражаться тут никчему.  |
drive
Я нераздрожаюсь и не злобствую просто наверное и тебя уже достало делать всякую х....ню дешевую которая сыпится на глазах !!! |
Jocker
Длинный
Semen писал: | Длинный, Цитата: |
Да!
Это хорошо!
