Asus P5V-X SE для включения приходится обнулять BIOS
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 От 10/12/2009 17:20 цитата
REV.1.02.G
ChipSet Via
СМ-890 Pro
ЮМ-VT8237S
проблемма в следующем: Материнка проработала более года.
После кривых манипуляций юзьверя слетели "окна"
Переустановил, все ОК!, после транспортировки и отогревания, не включилась, даже нет шевеления кулеров. SB в норме....
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 19:34
Обнаружился дефект в ATX питании 24pin - 2-й вывод штекера.
забрали на доработку....
Включается только после полного обнуления BIOS-а, натройки...
Частичное обнуление, позволяет зайти в BIOS, но после настройки - висит, сам в ребут не уходит.
Кнопки Reset и Pover на лицевой панели не к чему не приводят, только полное снятие 220.
Всё от камня и до DVDюка проверенно...
На материнку устанавливаливались различные девайсы(заведомо исправные), ведет себя так-же...
Где копать уже не знаю....
Осцила не имею, и пока возможности нет....
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 10/12/2009 17:41 цитата
Блок питания то другой пробовали?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 От 10/12/2009 18:48 цитата
LoadHigh писал:
MAXiM'U$ писал:
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 20:53
В том числе и БПшник
Был DELUX dlp-388a подставляю dlp410a(100, нет 200% рабочий)!
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 От 10/12/2009 19:33 цитата
вообще у меня на мамке такое было,когда соскочил джампер с CLEAR CMOSa.поставил,все заработало
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 От 10/12/2009 20:43 цитата
ZoidBerg писал:
MAXiM'U$ писал:
Что значит полное обнуление?: Джамп на Clear и Бат выдернуть(Мона в добавку и коротнуть + и - Бат)
Что значит частично?: Джамп на Clear!!!
Bios: 686 AMIbios DL36 5180
Chip: Dip8 25X40VAI7 0208
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 22:50
CPU S775 Intel DualCore2.44
VGA PSI-Ex Nvidia 9500GD2 1GB
Ram DDR2 1GB+2GB-5300
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #6 От 10/12/2009 22:19 цитата
Если постаит без VSB пол часа, то вот и срывается, под VSB усе в норме...
Вот ток-ма прабл в том что у нас Пиzделектричество на 6-8, ато и 12-16 часов кадае сутки отрубают....
Кстати такая оссобенность, Юзверя ее не выключали, а в Ждущий загоняли....всегда!
Типа так быстрее вырубается-врубается(ну сие так еси токма это самое пиzделектричество не отрубят.... )
Могет-ли сие повлиять, я тута покумекал...возможно ли что глюк BIOSа или там не совместимость чипа....ну и тд...
Было-ли кого нить на этой МП что либо подобное
Имеется вот такой чип 25L8005PC-15 C=G=O=0 (последний сумвол плохо читатся....).
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 00:39
Подойдет для эксперемента с БСВВ, так чтоб роднй не строчить,,,?
p.s. мля выкыдываtт и WAN...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 11/12/2009 12:58 цитата
MAXiM'U$ писал:
А теперь по-русски..
Dosaev
Dosaev
Сообщение #8 От 11/12/2009 13:19 цитата
MAXiM'U$ писал:
MAXiM'U$ да если хочеш помощи то пиши ключевые слова на русском, а то у многих проблема с украинско-белорусским.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #9 От 11/12/2009 14:17 цитата
Sorry!!!
Dosaev писал:
Подойдет-ли для эксперимента с BIOS, так что-б родной не шить....
p.s. Выкидывает из НЕТ-а....
p.p.s. Это русский, на убитой в ИнетКафе клаве.....Вот-с...
Пристебываться и я умею...!По делу-то что можете сказать?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 16:23
Да и извиняйте за неточность проблеммы!
Она даже не пускается, хотя я это указывал...
MAXiM'U$ писал:
MAXiM'U$ писал:
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 11/12/2009 14:39 цитата
Не подойдёт, родная в два раза меньше по объёму.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #11 От 11/12/2009 17:25 цитата
Сенк!
А вообще что либо возможно, и если знаешь проясни: в этом чипе весь биос или ток-ма Flash(сохраненые настройки, "перезаписываемая")
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 11/12/2009 18:15 цитата
Весь, флэшка же 512kB улыбка
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #13 От 11/12/2009 19:15 цитата
25X40VAI7
т.е.25X это ее емкость, ну а все остальное, что?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 21:17
MAXiM'U$ писал:
где X=2
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 21:23
или я ваще нифига не понял??? недовольство, огорчение
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #14 От 11/12/2009 21:09 цитата
Контрольные замеры(при нормальном старте)...кстати после 12 часового отдыха МП...
R, при откл ATXPOWER (МП->БП)2,9K (PWRBTN)∞
R, наGND при откл ATXPOWER (МП->БП)2,9K (PWRBTN)2,91K (PG)∞
R, на+5vsb при откл ATXPOWER(МП->БП)∞ (PWRBTN)∞ (PG)∞
U, при SB в (МП->БП)4,13 (PWRBTN)3,4 (PG)0
U, при ВКЛ в (МП->БП)0,2 (PWRBTN)3,42 (PG)5,17
Я так полагаю PWRBTN проходит прямо на ЮМ. а там могет и микротрещина быть, и отвал Моста....
Есть-ли другие варианты, т.к. я не могу при моих возможностях проверить эти два момента.
Кстати включилась нормально, и BIOS, в норме - Вывод он тут не причем....
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 14/12/2009 13:25 цитата
MAXiM'U$ писал:
25X40VAI7
40 - ёмкость, = 4 MBit / 8 = 512 kByte
TE
Сообщение #16 От 14/12/2009 14:01 цитата
Напряжение батарейки?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #17 От 14/12/2009 19:26 цитата
25X - ?
VAI7 - ?
V-Bat - 3,12 V, впрочем и ее менял на заведомо рабочую(3,2V).....
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 21:28
Эта падла очет работает, хочет не работает....
dima644
Сообщение #18 От 15/12/2009 07:12 цитата
Проверь винбондовскую м\с (25х40) на программаторе, а лучше поставь другую (не винбонд) - проблема исчезнет. Пройденый этап...
Я ставил 25vf040 от SST.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 15 2009
Вчера поменял 25х80B на SST25VF080 по той же причине(правда на MSI P35 Neo2).
улыбка
Вообще Winbond часто глючит(часто приходится менять, особенно 39ххххх, и 25ххххх)
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #19 От 16/12/2009 16:14 цитата
dima644 писал:
Спасибо!Правда сейчас я ее сдал на склад....посмотрим, может по гарантии пройдет....
Если вернут буду пробовать....
По поводу программатора....НЕТУ ЕГО....
Я тоже на биос думаю....
Dosaev
Dosaev
Сообщение #20 От 16/12/2009 16:57 цитата
winboтd что мутить начел, так что классика как всегда
