ИБП IPPON Smart Power PRO 1400. Треск в обмотки сил. трансф.
lobscurait
Сообщение #1 от 08/06/2012 14:22 цитата
Проблемы следующая:
при работе от батарей сильно трещит обмотка силового трансформатора
возможно ли это исправить?
И должен ли все время работать вентилятор?
Есть еще вопрос не связанный и проблемой:
Что нужно сделать в схеме чтобы отключать зарядку Аккумуляторных батарей? Это мне нужно для того, что бы я подключил аккумуляторы большей емкости, а Зарядка их будит от другого Источника.
Спасибо.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 08/06/2012 14:38 цитата
Ремонтировать собираетесь сами, или зашли чиста пасмареть?
lobscurait
Сообщение #3 от 08/06/2012 16:43 цитата
сам, все сам! я его уже переделывал в частности увеличивал радиаторы и вешал 18A/h аккумуляторы... сейчас пашет... но этот треск выводит напроч....
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 17:44
Нагрузка на 20-25%
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 от 08/06/2012 17:25 цитата
Треск был или появился недавно?
Что там на силовой плате? Гадость не повспухала?
lobscurait
Сообщение #5 от 09/06/2012 22:41 цитата
Был все время
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 от 10/06/2012 00:04 цитата
Ну если был всё время, то только замена/перемотка транса поможет. Или он работает не на синусоиде.
lobscurait
Сообщение #7 от 12/06/2012 08:38 цитата
я полагаю нужно проверить на Осциллографе? если он работает не на синусоиде там есть способ подстройки?
dima644
Сообщение #8 от 13/06/2012 05:38 цитата
Ключи не текут?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 13/06/2012 14:50 цитата
dima644 писал:
Ключи не текут?
Очень хотелось бы поподробнее узнать о происхождении такой мысли.
Типа аппарат работает, но ключи подтекают? И при этом не пробиваясь дальше молотят?
lobscurait
Сообщение #10 от 13/06/2012 15:17 цитата
нет... я его полностью разбирал... все с деталями в порядке, покупал
после покупке не пользовался месяц так что узнал о том что он трещит после и обмен не прокатил, но уверен что треск от транса
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 13/06/2012 17:32 цитата
Там же транс обычный, 50Гц, правильно, вот и трещит железо. Можно в принципе пропитать, как ламповики делают, или разобрать транс и подложить шонить для более тугого прижима.
lobscurait
Сообщение #12 от 13/06/2012 18:09 цитата
Там трещит обмотка... треск как на силовой проводке .... а не железа
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 13/06/2012 23:28 цитата
Значит надо смотреть форму сигнала приходящего на транс напряжения.
dima644
Сообщение #14 от 14/06/2012 19:00 цитата
И проверить ключи(заменой)
ДОБАВЛЕНО Июнь 14 2012
Morelock, А вам ни разу не попадались такие? Именно не пробиваясь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 14/06/2012 19:42 цитата
В ключевом режиме транзисторы вышибает при утечке К-Э, и запирает при утечке Б-Э..
