видеокарта XFX Geforce 8600GTS не видит монитор
ирекан
Сообщение #1 От 23/11/2010 22:11 цитата
Комп.intel -Core2Duo.Asus p5rse 3 года эксплуатации. Видеокарта XFX Geforce 8600GTS во время работы компа идет отключения от монитора,При этом частота вращения вентилятора на ней увеличивается.На мониторе аналоговый режим,при перезагрузке 1длинный 3коротких гудка.Понятно Г.П. не работает. при этом загрузка проходит успешно комп работает но без моника.Началось это с пол года назад.Иногда все работает неделями без проблем.Последнее время слетает чаще,Но перезагрузиш и вновь работает нормально,А иногда при первом ВКЛ комп не видит монитора.исключаю перегрев видеокарты. Обнаружил что при отключении Г.П.на дополнительном питание 6 -пин разьеме напруга 12В уходит до 4В. При отключения этого 6-пин раз. видеокарта снова оживает .но в пониженом до безопасности уровне.При этом 12В -на 6-пин разьеме в норме.Заменить БП. и видяху нет возможности.Нужна консультация,Чем нагрузить12Вчтоб убедится Что неБ.П он-400ВТ.и Могут ли кондеры на видяхе подсаживать питание.Подозрение есть что сунули ее как новую с перепаеннами кондерами видно что пайка не заводская. Спасибо за помощь!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 23/11/2010 22:16 цитата
А что проверить сам не можешь эти кондёры? И БП проверить так же.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 От 24/11/2010 05:33 цитата
ну тогда как минимум начни со вскрытия питальника и хотя-б внешнего его осмотра, похоже либо выпрямителю, либо фильтру(а то и обоим) по цепи 12в каюк, либо как минимум выпрямитель пропаять(достаточно частое явление для питальников менее 400вт, фактическая мощность раза в полтора меньше, ну а чтоб с ориентироваться, там на силовике написана габаритная его мощьность).
ну и напоминать о чистке я полагаю не нужно....
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 07:37
ну а нагрузить яго можна лампочками для авто, они как-никак на 12в расчитаны, ток не переусердствуй, токи расчитай....
ирекан
Сообщение #4 От 24/11/2010 19:05 цитата
Кондеры проверить не чем все не разорюсь на приборчик.Питальник оказалось не 400ВТ а 450ВТ, 400 это марка .извеняюсь.NRG-спасибо вскрываю Б.П.
ирекан
Сообщение #5 От 25/11/2010 10:18 цитата
вскрыл питальник .на удивление чистенький.Цуки и тут уже лазили А купил как новый девас.Видимых повреждений не обнаружил вспучинных кондеров нет.Пропаял все что под руку попалось вентилятор смазал.воткнул все наместо Еще обнаружил крепление радиатора на проце ослабло.ВКЛ и вот оно счастье !!пока все работает ВСЕМ СПАСИБО!! РЕШЕНО.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #6 От 25/11/2010 10:22 цитата
классно!
