Drjusha
| Ребята помогите разобратся и настроить Athlon.Проблемы такие:был куплен Athlon.Там села таблетка.Все настройки сбились.Мать ABIT KD7A,512 RAM DDR400,VIDEO GeForce Tornado FX-5600XT 256Mb,Phoenix-AwardBios v6.00PG.На процессоре написано AMD Athlon AXDA2400DKV3C.Как правильно настроить BIOS и какую позицию ставить в CPU Operating Speed(1500+ до 2800+)? |
Moriaan
Для процессора Athlon XP +2400
В CPU Operating Speed выстави значение User Define после этого станут доступны следующие опции: CPU Operating Speed в ней выставь частоту 133, в Ratio (FSB:AGP:PCI) выставь 4:2:1 Multiplier Factor роли не играет, так как он залочен в CPU. Power Supply - Default
Вся информация взята из мануала на эту плату. Мануал находиться на сайте разработчика |
Drjusha
| Moriaan короче я настроил BIOS.Но некоторые проблемы остались.При перезагрузке иногда монитор переходит в режим STANDBY и только RESET на компе надо нажимать,чтобы монитор включился.И опять же при длительном нахождении компа в STANDBY сбрасываются настройки.Батарейка новая.Помогите PLEASE.BIOS я обновил. |
Генчик
| Drjusha, поменяй БП и посмотри чего получится, нужно использовать не меньше 300Вт, но настоящих. |
Drjusha
Генчик
| Drjusha, ну и что, если БП дефектный, то никакие цифры на нём не помогут. Подкидкинь заведомо исправный БП, увидишь сразу где проблема, в БП или дальше искать. Обычно с БП начинают поиск неисправности. |
sas
Если слетают настройки-либо батарейка либо КМОС.
Последний лежит либо в мелкосхеме супер И/О либо под южным мостом.Если мост-дешевле новая мать,а с И/О-дык тож очинно все аккурано надо сделать,ежели есть опкуда содрать,бо стоит она~150 буржуйских и менее 5шт суда не тягают. |
Drjusha
| У меня такой вопрос:кулер на проце всегда должен крутится с одинаковой скоростью или иногда может медленее?У меня через 10 минут после запуска падает скорость на кулере и блок питания греется. |
sas
Равномернщ и в одну сторону.
А как определил что питало греется? |
Генчик
sas, не путай человека, некоторые мамы поддерживают функцию изменения скорости вращения в зависимости от температуры проца.
Drjusha, если в маме реализована эта функция, то она обязательно должна быть описана в инструкции. А насколько сильно греется БП? И какой он мощности? Попробуй в конце концов подкинуть другой БП. |
Генчик
sas
| Такие мамки в буках,но у них на старте прокручивается енергично,потом останавливается и пускается уже по мере прогрева. |
sas
Генчик
| sas, а Q-Fan тебе ничего не говорит? Если не видел, это не означает, что такого не бывает. |
Генчик
sas
| Тада ключ вентильный дурковать может-токо заменой! |
sas
Drjusha
| Ребята сорри что не отвечал - не до компа было.Тем более он работал всё время с горем пополам.Но вот наконец-то и накрылся он недавно.БП пошёл вразнос.Пришлось заменить на новый и я решил доделать маму до конца.Причина сброса настроек была в сгоревшем диоде или стабилитроне(не было время уточнять),что стоит в цепи таблетки.Заменил и всё ОК.Единственное хотел спросить - когда заходишь в НЕТ иногда Браузер зависает - пишет ПРОГРАММА не отвечает,но не всегда.Это железо или Виндоза?У меня стоит 2.7 проц,1Гб ддр400 Кингстон и в биосе стоит 2700 позиция. |
