Chip115
Всем привет!
БП ATX Linworld LW6-500W
Диффект: Нет дежурного питания
Изночально его принесли с взорванымкондером С3 и пробитым предохранителем. Заменил С3,С4 и предохранитель. Также сгорели Q1 и Q4. Маркировку у Q1 определить не смог т.к сильно обгорел. Поставил С3150. Дежурки нет. И идей тоже. Если есть у когонить схемка-я от нее не откажусь.  |
dima644
Если нет дежурки - то ее и надо рыть.
По твоим словам не понятно где стояли эти С3и С4 а также Q1 и Q4.
Q1 предположительно сила дежурки(судя по тому на что его заменил). А далее темный лес.
Кто был Q4? Что стоит рядом? От ответа зависит биполярник(как ты поставил) или полевик должен стоять силе.
Не обгорели ли низкоомники в дежурке. Есть ли защитный резюк(доли ома) в цепи транса дежурки. Живой ли он? А соотв. обмотка транса?
Опиши ПОДРОБНЕЕ - получиш советы дельнее. |
Chip115
C3 C4 это кондеры в первичной цепи 680мф-200V.
Q1- силовик в дежурке
Q4-С945
Силовик живой. Сопротивления все целы. Проверил все полупроводники в первичной цепи. Все в поряде. |
Schreibikus
| Ответ не полный. Q4 это мелкий транзистор в дежурке? Диодный мост целый? Есть ли резистор в эмиттере Q1? Если есть, то он мертвый. Оптопара менялась? особенно внимательно проверить резисторы в ее цепях. Нет ли короткого во вторичке дежурки? Транс не в обрыве? И т.д. |
TE
| Если вздулся один сетевой электролит, проверяй параллельные им резисторы. О дежурке все уже обсуждено неоднократно. Основных схем дежурки всего две, обе есть в обменнике в имеющихся схемах БП. |
Chip115
| Q4 да, мелкий в цепи дежурки. Диодный мост целый. Оптопарв менялась. Переменной напруги вообще нет на трансформаторе дежурки. В обменике пошарюсь. Мож что и найду. |
Chip115
| С дежуркой разобрался. Был сгоревший сто омный резистор. Он был пот трансформатором. Его я незаметил раньше. Похоже сгорела микросхема PS222S. Ее нигде нет. Чем ее можно заменить? Мож кто сталкивался с такой проблемой? |
dima644
Это не микросхема транзюк ps2222
В поисковике ищи |
Mikkey
dima644
Извиняюсь. Не прав.
Век живи - век учись. |
Mikkey
Chip115, питатель с нагрузкой включали или без?
Судя по моще - на ХХ он может и не стартовать. |
Chip115
| Я аодключал Два жостких диска и резистор 1,5 Ома одновременно. Резюк вешал на +12В. |
