БП ATX Linworld LW6-500W Нет дежурного питания | |
| Chip115 25/09/2007 06:29 |
Всем привет!
БП ATX Linworld LW6-500W Диффект: Нет дежурного питания Изночально его принесли с взорванымкондером С3 и пробитым предохранителем. Заменил С3,С4 и предохранитель. Также сгорели Q1 и Q4. Маркировку у Q1 определить не смог т.к сильно обгорел. Поставил С3150. Дежурки нет. И идей тоже. Если есть у когонить схемка-я от нее не откажусь. ![]() |
| dima644 25/09/2007 06:42 |
Если нет дежурки - то ее и надо рыть.
По твоим словам не понятно где стояли эти С3и С4 а также Q1 и Q4. Q1 предположительно сила дежурки(судя по тому на что его заменил). А далее темный лес. Кто был Q4? Что стоит рядом? От ответа зависит биполярник(как ты поставил) или полевик должен стоять силе. Не обгорели ли низкоомники в дежурке. Есть ли защитный резюк(доли ома) в цепи транса дежурки. Живой ли он? А соотв. обмотка транса? Опиши ПОДРОБНЕЕ - получиш советы дельнее. |
| Chip115 25/09/2007 07:18 |
C3 C4 это кондеры в первичной цепи 680мф-200V.
Q1- силовик в дежурке Q4-С945 Силовик живой. Сопротивления все целы. Проверил все полупроводники в первичной цепи. Все в поряде. |
| Schreibikus 25/09/2007 08:22 |
Ответ не полный. Q4 это мелкий транзистор в дежурке? Диодный мост целый? Есть ли резистор в эмиттере Q1? Если есть, то он мертвый. Оптопара менялась? особенно внимательно проверить резисторы в ее цепях. Нет ли короткого во вторичке дежурки? Транс не в обрыве? И т.д. |
| TE 25/09/2007 08:31 |
Если вздулся один сетевой электролит, проверяй параллельные им резисторы. О дежурке все уже обсуждено неоднократно. Основных схем дежурки всего две, обе есть в обменнике в имеющихся схемах БП. |
| Chip115 25/09/2007 11:29 |
Q4 да, мелкий в цепи дежурки. Диодный мост целый. Оптопарв менялась. Переменной напруги вообще нет на трансформаторе дежурки. В обменике пошарюсь. Мож что и найду. |
| Chip115 26/09/2007 12:27 |
С дежуркой разобрался. Был сгоревший сто омный резистор. Он был пот трансформатором. Его я незаметил раньше. Похоже сгорела микросхема PS222S. Ее нигде нет. Чем ее можно заменить? Мож кто сталкивался с такой проблемой? |
| dima644 26/09/2007 14:08 |
Это не микросхема транзюк ps2222
В поисковике ищи |
| Mikkey 26/09/2007 18:30 |
dima644, а Вы уверены? http://monitor.net.ru/forum/repair-pfc-info-148947.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/169191/ETC/PS222S.html |
| dima644 27/09/2007 05:47 |
Извиняюсь. Не прав.
Век живи - век учись. |
| Mikkey 27/09/2007 15:05 |
Chip115, питатель с нагрузкой включали или без?
Судя по моще - на ХХ он может и не стартовать. |
| Chip115 29/09/2007 02:37 |
Я аодключал Два жостких диска и резистор 1,5 Ома одновременно. Резюк вешал на +12В. |
