Ремонт кулера Zalman
Dark Angel
Сообщение #1 От 24/06/2010 19:26 цитата
Есть кулер Zalman для проца 120х120. Сломали ему 2 лопасти. Можно ли на него поставить какую нить другую вертушку? Имеется ввиду только сам пластик
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 24/06/2010 20:33 цитата
Dark Angel, Циолковский после будет всё это центрировать???
Или кулера стали таким специфицитом???
Dark Angel
Сообщение #3 От 24/06/2010 20:41 цитата
m.ix, на фото кулер для системника. У меня CNPS7000A http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=1518
Может не нужно его будет центрировать....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/06/2010 20:51 цитата
Dark Angel, а ты потренируйся на ином рабочем кулере оторви одну лопасть
после противоположную и оцени ситуацию.
Если приложить прямые к нему руки, то можно и новый туда постаратся установить пропеллер.
Dark Angel
Сообщение #5 От 24/06/2010 21:29 цитата
m.ix, с отрыванием лопастей тренировался ))) Вот меня и интереcует как заменить пропеллер
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 24/06/2010 21:34 цитата
Dark Angel, Если ты ни разу не разбирал то вот мой альбомчик
возможно со второгог раза правильно по ней придёшь
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1009249/ все остальные где то разбросанные.
пару месяцев тому назад я их наразбиралси вдоволь.
А в место лопасти вешай грузик как на колесо в автомобиле для центровки.
Да и свой время от времени разбираю.
Для профилактики.
Что б приблизительно так выглядел он.
Так что пользуйся моим Ноу-Хау смех
Dark Angel
Сообщение #7 От 24/06/2010 21:41 цитата
m.ix, у меня появилась возможность полностью поменять лопасти. Завтра попробую
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 24/06/2010 21:43 цитата
Dark Angel, А я завтра своего мелкофранкенстайна сфоткаю если нез абуду.
Dark Angel
Сообщение #9 От 24/06/2010 22:30 цитата
Решил все таки сегодня попробовать. Разобрал кулер. Взял крыльчатку с донора. Оказалось, что магнит у донора меньше чем у Zalman недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 24/06/2010 23:08 цитата
Он крутится или нет?
иЛи просто напросто не налезает?
Dark Angel
Сообщение #11 От 25/06/2010 01:30 цитата
Не налезает. недовольство, огорчение а если попробовать лепестки обратно приклеить? Например дихлоэтаном
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 25/06/2010 01:44 цитата
Dark Angel, время всё равно сделает своё.
Я молчу про закон тяготения - гравитация.
У тебя веса и места мало для такого рода эксртриментов
Dark Angel
Сообщение #13 От 25/06/2010 19:47 цитата
Сейчас у меня на проце только радиатор стоит. Радиатор чуть теплый ))))) Плохо что теперь радиатор мостов не охлаждается (((9
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 25/06/2010 20:10 цитата
А на мост нужно ставить отдельный и не зависимый
типа такого
http://photo.stream24.ru/users/mix10/119089/
Или такой
http://photo.stream24.ru/users/mix10/121580/
Starik4
Сообщение #15 От 25/06/2010 22:33 цитата
Это наверно эксперементы для души когда делать нечего !!!
Этих кулеров море и они дешевые, стоит ли терять время ломая и центрируя.
Starik4
Dark Angel
Сообщение #16 От 25/06/2010 22:34 цитата
m.ix, на мост прилепить не получиться. Если только конструктор лепить. У меня юг и север завязаны тепловыми трубками плюс питальники проца
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 23:52
Поспрашивал у знакомых, сказали что есть битые кулера с целой крыльчаткой. В понедельник поеду подбирать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 25/06/2010 23:03 цитата
А мну предпоследний стоит на мосту
Последний на другом мосту и компе
Dark Angel
Сообщение #18 От 25/06/2010 23:06 цитата
У меня не критично греются мосты. С рабочим кулером, все мосты хорошо охлаждались. Дополнительных не треба. А вот на AMD я ставлю на юга кулера даже если не стояли
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 25/06/2010 23:08 цитата
А у мну на мосте видяха висит
И эта беда, на этой беде я и работаю
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
