Серверные материнские платы
STING
STING
Сообщение #1 От 01/02/2013 19:03 цитата
Привет всем !!! Ребята хотелось бы узнать по больше информации о ремонте серверных материнских плат Еще ни разу не доводилось их держать в руках В NETE нашел пару разновидностей вот эта и эта
Вопросы в общем то заключаются в следующем :
Может ли двухпроцессорная мать работать на одном процессоре или нет , на серверных мамках количество южных и северных мостов зависит относительно количество процессоров ? ( ну то есть два проца значит два юга и два севера , 4 проца значит 4 юга и 4 севера ? ) , как такое количество процессоров и мостов работают совместно , как на этих мамках осуществляется питание процессоров
( независимое друг от друга или все же есть общие цепи ) , в процессе ремонта этих материнок
как можно по пост кодам определить не исправность , ведь на этих мамках все общее а значит и пост коды общие или я ошибаюсь ? А как на этих мамках построен BIOS ?????
Знаю что вопросов весьма много , но хотелось как можно подробно узнать инфу об этих мамках улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 01/02/2013 19:26 цитата
Там по одному мосту но специально заточенные. Питание раздельно, но не каждая материнка заработает на разных процессорах. И не любые процессоры могут работать в паре или вчетвером. Скорее даже наоборот, меньшая часть процессоров умеет работать в мультипроцессорном режиме. Чисто для серверов это Itanium и Xeon от Intel. Пни с первого по третий могли работать в паре, а пень четвертый (Northwood, Prescott) не могут.
Но на всякую хитрую **** есть прибор винтом. Я собственными глазами видел древний сервер на двух I486. Которые по определению не могли работать в паре. Там в материнку были воткнуты такие модули с собственным кэшем для каждого процессора и обвязкой. И как то все это было завязано и работало. Я его ради корпуса разобрал, плату выкинул.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 01/02/2013 19:41 цитата
STING, Обе мамки могут работать с одним процом. Про мосты и пальники уже сказали. По кодам можно определить, только вот не факт, что любую пост карту воткнул и сразу все закрутилось. БИОС у серверных матерей отличается от десктопных и очень сильно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 01/02/2013 19:42 цитата
Lenchik писал:
М.б. это были овердрайвы, для первых Пентиумов?
Сообщение #5 От 01/02/2013 19:52 цитата
приходилось ковыряться в серверных платах на аппаратном уровне,больших отличий от обычных компов не видел один мост севера и один юг+2 сокета под проц,модули озу доволи хитрые с каким то чипом на радиаторе,2 интегрированных гигабитных сетевухи,видео интегрированное со своим слотом памяти,помоему контроллер винтов в отдельном чипе,вентиляторы в серваках хорошие стоят-это факт,ещё винты от них валяються с разъёмом похожим на сата но к обычному компу их не прикошачить,вот с поскартой возникали проблемы там некуда её впихнуть(пси слота там няма)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 01/02/2013 20:00 цитата
n max, На второй представленной есть PCI и на многих есть, только на свежих нет. На крайний случай есть PCI64
Да и отличие в матерях есть и очень большие. Один мост, но умеющий работать с несколькими процами, юг имеющий расширенную PCI шину, разделеное питание процессоров и памяти, память имеющая чип, как ты выразился, имеет несколько иную организацию, север умеющий подключать и работать с 90 ГигаБайтами памяти и больше.
Нет разницы да?
Многие матери имеют слот под расширение кэша, который умеет буферироваться при отключении питания и хранить эти данные пока питание не появится, возможность полноценной работы с скази и сас контроллерами.
Сообщение #7 От 01/02/2013 20:11 цитата
ну видал слот длиннее обычного PSI так и не въехал нафиг он там
рассмотрю поближе в понедельник валяеться на работе материнка от сервака
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 01/02/2013 20:14 цитата
n max писал:
PSI
Даже PCI не верно написал смех А слот этот обычный PCI расширенный, умеющий работать с устройствами 64 бита и частотой 533 MHz в отличии от PCI 32 бита и частотой 66 MHz.
Сообщение #9 От 01/02/2013 20:42 цитата
так это понятно что там всё по другому и получше сделано да сервак поболее обычного компа стоит,за эти ж деньги надо чго-то туды напихать
валяються внутренности от сервака на работе проц винты материнка оператива и питатель-отдали на цацки притащил думал,хоть что-то к обычному компу прикошачить-фиг вам,в принципе и этот набор запустить можно(могу там корпус забрать) но только нафиг он мне дома свет кушает да и гудит как самолёт
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 01/02/2013 20:46 цитата
n max, Голый сервак не на много дороже домашнего компа выйдет, его цена сильно будет увеличиваться от навешанных контроллеров и корзин под HDD и естественно от количества самих HDD. Рейды которые умеют поддерживать сервера, также теперь поддерживаются и обычными домашними десктопными платформами, только вот по скорости запись/чтение десктопы никуда не уперлись с серверными дисковыми массива.
Сообщение #11 От 01/02/2013 21:16 цитата
У меня в домашенм компе стоит нулевой райд массив вот и подумал поставить туда диски от сервака ну даже если и удасться их с обычным компом состыковать(во что мне врятли вериться)то особой пользы от этого не будет,только придётся к каждому диску по нехилому вентилятору крепить ведь шпиндель там 15тыс оборотов даёт.Да и боъём у каждого 72гига всего.По размеру они как ноутбучные будут
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 01/02/2013 21:18 цитата
gonzo писал:
Lenchik писал:
Нет. Там модули для каждого проца стояли размером с половину материнки. В них и были процы воткнуты. Там похоже процессоры работали, каждый сам по себе, а вот как там распределялась нагрузка непонятно.
Выше верно заметили, некоторые серверные материнки требуют в обязательном порядке память с битом четности. С любой ширпотребовской просто не заведутся. В некоторых вместо отсутствующего процессора должна стоять заглушка. Похоже там резисторы терминатора.
n max на SATA похож серверный SAS. Посмотри цены на SAS винты, перед тем как их выбрасывать.
Сообщение #13 От 01/02/2013 21:30 цитата
выбрасывать то и не думал только проку мне от них.Цненники глянул средняя цена 160 долл(нашими керенками полтора миллиона будет)Скорость обмена по этому интерфейсу так же неплохая(передумал из него точилку делать голливудская улыбка смех голливудская улыбка )а для пепельницы слишком круто голливудская улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 01/02/2013 21:36 цитата
n max, Состыковать получится если будешь использовать контроллер SAS. Только тоже посмотри его стоимость и шиной не ошибись.
Сообщение #15 От 01/02/2013 21:48 цитата
http://www.1001.by/catalog/Kontrollery/SATA_SAS_SCSI/
енто пойдеть?Кабеля от дисков у меня есть
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 01/02/2013 22:41 цитата
Там SAS не видно
STING
STING
Сообщение #17 От 01/02/2013 22:45 цитата
n max писал:
Он что из чистого золото сделан W-O-W
Ребята спасибо всем за помощь !!! Инфы более чем достаточна Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
Сообщение #18 От 01/02/2013 22:56 цитата
Да не это ценник нашими деньгами написан (гиперинфляция блин мать её)за эти деньги 2 кило нормальной колбасы купить можно или 6 бутылок водки
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 00:09
придётся заказывать с китая сей контроллер ценники на него блин от200 до 500 долл в зависимомти от наворотов
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 02/02/2013 13:16 цитата
n max, SAS пожалуй сильно подороже будут.
Сообщение #20 От 02/02/2013 13:41 цитата
да гляну в понедельник марку этого винта вобъю в поисковик тады буду знать сколько он стоит,
сейчас с интерфейсами буду разбираться какие у меня есть дабы этот контроллер воткуть,мож материнку ещё менять придётся-тады буду оценивать масштабы погрома системника в милионах рублёфф голливудская улыбка подмигивание голливудская улыбка
