Rodeon 9600XT ошибка 0х80040707
Fitch
Сообщение #1 от 10/12/2004 09:26 цитата
Как только пытаюсь проинсталлячить один из последних Каталистов в процессе появляется одна и та же ошибка инсталлятора (дословно):
Номер ошибки: 0х80040707
Описание: Аварийное завершение вызова функции в файле .dll: ATICIM.dll....
Установка будет прервана.
Народ подскажите как с этим бороться?. Дрова то я с горем пополам вручную поставил но хочется и все остальное...
ssv
Сообщение #2 от 10/12/2004 10:53 цитата
Да выкинь этот Radeon, задолбали уже, научится ATI делать нормальные карты тогда и берите.
Felix
Felix
Сообщение #3 от 10/12/2004 11:55 цитата
Fitch, мне кажется эта ошибка связана с виндой... Попробуй другую версию драйверов, обнови винду, поставь драйвера чипсета, директ х, экспериментируй короче. Тут экстрасенсов нет, никто точно ничего не скажет. Нужно пробывать все варианты.
Fitch
Сообщение #4 от 11/12/2004 01:00 цитата
ssv писал:
Если у тебя все 47 сообщений такие,тогда я тебя поздравляю ,далеко пойдёш !!!!!
Добавлено 11-12-2004 02:09
Felix писал:
По ходу надо сносить винду,так люди говорят.Много в Инете таких тем по форумам,но никто толком сказать не может,перепробывал всё почти и без мазы. Жаль с английским напряг,может кто посмотрит ссылочку,а если поймёт скажет на нашем языке что делать
http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108167
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 11/12/2004 04:26 цитата
у меня тоже беда была с ATI 9200
она к моей мамке не подходила
разными путями пробовал поменять частоту обновления экрана но выше 60 не поднималась.
мамка 6VIA chinatek.
а дровишки всё же подобрать надо (при этом старые удалить конкретно надо)
поставил на свою маку GF5600 только 53 или 54 дрова подошли
те когда DX тест включаю память 128 другие дрова 0.5 или 2Мбт помираю со смеху!
Fitch
Сообщение #6 от 11/12/2004 06:44 цитата
m i x,
Да у меня всё подходит,просто решил дрова поновее поставить и вот такая х***** ,теперь и старые не ставятся,в смысле они то стоят,а Каталист ставится нехочет
Anri
Сообщение #7 от 11/12/2004 11:02 цитата
поиши в инете прогу Driver Cleaner она те поможет под чистую радеоновские дрова вычистить и пставишь заново должно работать у меня что то похожее было. у меня Radeon 9500 тоже не хотел почистил и все заработало
saniek
Сообщение #8 от 12/12/2004 00:32 цитата
Гадать не буду,чисто из практики, попробуй более ранюю версию дров.Иногда помогает.И еще, если камень Атлон,то они с ATI сильно не дружат.А про геморой ATI тема пройденная,по моему на этом форуме.Я присоединяюсь к Felix.Переливай виндозу.
Fitch_
Сообщение #9 от 14/12/2004 12:20 цитата
Так и зделал........СНЁС всё и по новой поставил ,теперь всё ОК !!!
Ands
Сообщение #10 от 30/09/2007 07:35 цитата
подскажите как бороться с ошибкой 0х80040707 и что это вообще за ощибка
igroman
Сообщение #11 от 04/01/2009 18:39 цитата
у мну эта же ошибка ток она светиться когда я гта4 устанавливаю пд самый конец пишит всегда, я хз че делать. кто нить подскажет?
neo831
neo831
Сообщение #12 от 05/01/2009 09:24 цитата
А гугл у нас отменили, или считается правилом плохого тона использовать поиск по интернету? Специально ввел код ошибки и получил как минимум 2 полезных ссылки на первой странице.
