Видеокарта AX3850 1GBD2. Нет изображения
Dark Angel
Сообщение #1 От 06/08/2010 10:44 цитата
Изначально кулер был забит пылью. Карта молчала. Почистил кулер, прогрел чип. На одном компе с БП 550Вт карта определилась, но изображения с нее не было. На другом компе с блоком 420Вт, карта вообще не определилась. Подскажите, стоит ей заниматься? Может чип перереболить или ему уже кранты?
Dollar
Сообщение #2 От 06/08/2010 12:20 цитата
Dark Angel, ну если есть оборудование и опыт о я бы попытался. За неимением нормальной паялки лично я бы не взялся!
Dosaev
Dosaev
Сообщение #3 От 06/08/2010 13:01 цитата
Dark Angel писал:
А сейчас кулер вращается?
А питалово цело?
Можно повозиться, вот тока заподлянки бывают типа смд
детальку сорвут, а ты будешь голову ломать Эврика !
Dark Angel
Сообщение #4 От 06/08/2010 13:33 цитата
Сейчас кулер вращается. Какое питалово? Доп.12в? Детальки все на месте. Меня смущает что видяха опознается, но изо нет замешательство
Dosaev
Dosaev
Сообщение #5 От 06/08/2010 13:48 цитата
Dark Angel писал:
Питание GPU, DDR2.
А монитор какой подключал d-sud or dvi.???
Опознаёться чем БИОСом а далее виндой и отвечает на настройки вин.драйвера???
Dark Angel
Сообщение #6 От 06/08/2010 15:53 цитата
Dosaev, на карте выходы dvi. Через них не видится, моник подключал еще dsub на встроенную видюху на маме.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 07/08/2010 19:32 цитата
Dark Angel,
мое мнение если кулер был забит то чип перегрелся
если чип перегрелся то может даже потечь бга
скорей всего надо не греть а реболить
oktay
oktay
Сообщение #8 От 07/08/2010 19:40 цитата
Реболить потом менять. Конечно проверить предворительно все питания, резанаторы, вставить в Мамку другую видеокарту. При наличии навыков и инструментов, можно сразу реболить.
Dark Angel
Сообщение #9 От 07/08/2010 22:22 цитата
oktay, смысл вставлять в мамку другую видяху? И ежу понятно что будет работать.
oktay
oktay
Сообщение #10 От 08/08/2010 05:40 цитата
Dark Angel писал:
И ежу понятно что видеочип менять надо, всякий там ребол прогрев самообман, а ещё проще купить новую видеокарту, так как не известно какой вам пришлют чип.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 От 08/08/2010 07:09 цитата
oktay,
не факт,при сползании чипа он бывает и выживает,
ваши же слова :КОГДАТО НАДО УЧИТЬСЯ
oktay
oktay
Сообщение #12 От 08/08/2010 07:26 цитата
Согласен конечно, но и 1% предположение тоже надо проверить.
Было и такое, одновременно на станции пропаял север и сокет на ноутбучной плате, временно заработало. Тут встал вопрос ребром, который из них, надо было паять по одному, так как ребол сокета нудная процедура, лучше менять если есть, а тут сиди думай.
Dark Angel
Сообщение #13 От 08/08/2010 07:31 цитата
oktay, смотря для кого самообман. Может вообще тогда ничего не ремонтировать а только новое покупать? смех
oktay
oktay
Сообщение #14 От 08/08/2010 07:52 цитата
Dark Angel писал:
Если анализировать поэтапно событие выхода из строя данной видеокарты, то имеем следующее: Перестал вращаться куллер, кристалл перегрелся и поплавились и оторвались шары под ним (возможно вообще сгорели. элементы) А с сползанием чипа не встречался, отрыв с коррозией шаров, так это повсеместно. Тут самый простой способ, попробовать восстанавить видеокарту это ребол, если при этом восстановятся пайка между кристаллом и подложкой, то это не на долго.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 08/08/2010 07:54 цитата
oktay писал:
Dark Angel писал:
почему ненадолго все зависит от мастера
oktay
oktay
Сообщение #16 От 08/08/2010 07:56 цитата
oktay писал:
Dark Angel писал:
Да я никому не навязываю свое мнение и не настаиваю на том что видеокарта не будет работать.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 08:59
leshiy151177 писал:
Если оторвался шар под кристаллом и коррозировался или чип сгорел физически, то от мастера не фига не зависит.
Dark Angel
Сообщение #17 От 08/01/2011 23:38 цитата
В итоге: ребол не помог.
