Материнская плата ASUS P5K не стартует после перезагрузки
_dooh
Сообщение #1 От 02/11/2012 08:58 цитата
P5K rev.1.02, версия BIOS 1201. При сохранении настроек в BIOS не стартует (коды 6A 1C), нужно сбрасывать настройки. Если в BIOS не заходить, то работает нормально до перезагрузки или выключения (при выключении из Windows питание не отключается) -- коды те же. Прошил программатором версию 0405 -- заработало все, кроме выключения и интегрированной сетевой. Поправил MAC при помощи dmi236.exe -- сетевуха заработала. Пробовал прошивать BIOS 1201 с такой же рабочей матери (сливал AFUDOS'ом, заливал программатором) -- поведение такое же как было изначально. Подскажите, в каком направлении копать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 04/11/2012 01:28 цитата
Есть подозрение на сам чип биоса. Посткарта что говорит?
_dooh
Сообщение #3 От 07/11/2012 11:40 цитата
В те моменты когда зависает, посткарта показывает 6A 1C (т.е. зависает на 1C, расшифровку я не нашел). Флэшку можно исключить, т.к. проверял чтением в программаторе, да и менял на другую -- результат нулевой. Грешу на CMOS-память, правда не знаю, где она физически расположена... Может мульт попробовать перепаять? Но пока нету такого же (Winbond W83627DHG-A). Может его можно заменить на W83627DHG?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 07/11/2012 12:14 цитата
_dooh писал:
Это и есть сам чип БИОСа.
_dooh
Сообщение #5 От 07/11/2012 13:14 цитата
Morelock писал:
_dooh писал:
Боюсь вы ошибаетесь или я не так понял. Под микросхемой BIOS я понимаю SPI-Flash микросхему (энергонезависимая память), куда он программируется, CMOS же энергозависимая память, в которой храняться только настройки BIOS и текущие дата и время. Как гласит теория, обычно CMOS-память находится в ЮМ, но может находится и в другой микросхеме (как на P5K я не знаю). Попробую заменить мульт, как найду подходящий.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 07/11/2012 13:21 цитата
Дадада - по схеме смотрел и спутал.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 07/11/2012 15:48 цитата
CMOS живет в ЮМ, имеет свой кварц для часов (RTC-real time clock).
