умер БП у хаба Intel
hairs
Сообщение #1 от 31/10/2004 19:07 цитата
вот значит горе какое.....
параметры 5в 3А..постоянка
открыл : предохранитeль в ноль. поискал причину. нашёл убитый С3866
поискал датащит - нету. у Shost'a на сайте нашёл сведения что его можно заменить на BUT12A. заменил. включаю: предохранитель не горит, выходной напруги нету. поискал ещё... нашёл убитый электролит 220 на 25 заменил его на 330 на 25. включил. щелчок - минус предохранитель,минус транзистор. сижу думаю.....
"оборванных" резисторов пока не нашёл (может плохо искал?)
кто имеет опыт ремонта таких или подобных БП. посоветуйте направление поиска или укажите урл на схему...
заранее благодарен.
MICHAIL
Сообщение #2 от 31/10/2004 19:28 цитата
Урл ИОК, на чем собрано? Микруха есть кака-никака? Опыт показывает,что менять надо все электролиты,проверять диоды на выходе.
none
Сообщение #3 от 01/11/2004 10:15 цитата
Схема рисуется самостоятельно за полчаса, деталек там-всего ничего, проверить все-еще полчаса. Ну вот помощь: если об одном блоке речь идет(модель не называете) то резистор в эмиттере не 0,15 а 0,75ом
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 01/11/2004 11:09 цитата
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2286 улыбка
hairs
Сообщение #5 от 01/11/2004 11:47 цитата
на БП сзади наклеен шильдик - model no: A15D3-05MP
микросхем нет, собран на транзисторах: С3866 и С1384 , стоит оптрон РС817 (но эти оптроны кажись никогда не дохнут...)
на выходе со вторички трансформатора стоят два LT 049 SB540 (по виду похожи на диоды Шоттки, применяющиеся в комповых БП)
но тут , скорее всего до транса не доходит, поскольку С3866 стоит до первички и горит он.
очень сильно подозреваю, что дело в обрыве одного из резисторов....
none
Сообщение #6 от 01/11/2004 12:02 цитата
hairs писал:
а еще долго подозревать будете? Или проверите? И что оптроны не дохнут-заблуждение! И 1384 всегда горит вместе с 3866! И вообще причина в электролите во вторичке который стоит... И вообще , сто раз писал, как обратную связь проверить и вообще... надоело...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 01/11/2004 12:24 цитата
Вот.
16-05-2005 Отредактировал все обозначения и номиналы улыбка
hairs
Сообщение #8 от 01/11/2004 13:13 цитата
none писал:
hairs писал:
долго! поскольку в инете не мог найти то, что это уже неоднократно обсуждалось! вот датащит на 1384 только нашёл, буду аналог подбирать, потому что такого у меня нет (да и в городе нашем наверно тоже).
я понимаю что надоело обьяснять сто раз одно и тоже , но я же не виноват что ни через один поисковик не находится технология ремонта описанная Вами......
хоть бы урлик просто приводили, где всё это подробно ....
оптрон я давно уже сменил.
а резисторы я проверить не могу, они по цветовой маркировке такого сопротивления, что у меня тестер их не берёт, а визуально они целые. (я наверно в жизни эту дурацкую цветомаркировку не пойму......)
ладно, спасибо за все дельные советы
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 01/11/2004 13:28 цитата
hairs писал:
а резисторы я проверить не могу, они по цветовой маркировке такой ёмкости, что у меня тестер их не берёт, а визуально они целые. (я наверно в жизни эту дурацкую цветомаркировку не пойму......)
Может сопротивления? голливудская улыбка Что это за тестер такой, какой предел?
Визуально редко помогает, если он не взорван улыбка
http://itis.spb.ru/win/tech/rescalc.htm
P.S. Раз блок под рукой, мыльни обозначения элементов по схеме, я дорисую улыбка
none
Сообщение #10 от 01/11/2004 13:38 цитата
Ну, если не удастся починить, можно шнур с выходным разъемом от этого источника припаять к +5 вольт компьютерного блока питания и включяать его принудительно, перемычкой подшучивать, дразнить
hairs
Сообщение #11 от 01/11/2004 18:06 цитата
to MICHAIL: неужели прям все электролиты менять?
to Mikkey: обозначения по мылу слать?
с резисторами сижу разбираюсь (блин, дурацкая цветомаркировка, непонятно какая полоска ближе к краю...они обе по краям)
General
General
Сообщение #12 от 01/11/2004 18:15 цитата
hairs,
Где золотое или серебристое кольцо-- там конец
hairs
Сообщение #13 от 01/11/2004 18:21 цитата
to General: т.е золотое кольцо в любом случае должно быть к "концу"?
а то тут стоят с пятью полосами первая полоска красная, а последняя чёрная.
и обе ближе к краю...вот золотая на есть. вторая от края
(извиняюсь за то, что слегка ушёл от основной темы, но у меня кошмарные пробелы в знаниях......)
П.С. даже по приведённому калькулятору определить не могу (http://itis.spb.ru/win/tech/rescalc.htm)
полосы идут в порядке :
красн. зел. сереб. золот. чёрн. (черн стоит чуть отдельно - с этим ума хватило разобраться, что последняя полоска ставиться чуть поодаль от основных)
Гость
Сообщение #14 от 01/11/2004 20:23 цитата
Прога Резистор v2.1
Нестандартная цветовая маркировка ф. PANASONIC
Сопротивление: 0,25 Ом ±5%
Огнестойкий резистор типа Anti-Pulse.
Можно и в мыло улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 01/11/2004 20:26 цитата
Это я голливудская улыбка
hairs
Сообщение #16 от 01/11/2004 20:38 цитата
to Mikkey: так куда тебе высылать монтажные обозначения, которые мне удалось
списать?
чем можно заменить выходные диоды LT 049 SB540? (какое у них кстати нормальное имя?)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 от 01/11/2004 20:57 цитата
Под аватарой наведись на E-mail - увидишь мыло улыбка
Заменить тем, что есть под рукой улыбка Вроде как 5А на 40В, хотя могу ошибаться, и чаще всего они Шоттки, т.е падение на них 0.1~0.2В, а не 0.5~0.7В
http://fairchildsemi.com/ds/SB/SB540.pdf
hairs
Сообщение #18 от 02/11/2004 19:22 цитата
to Mikkey: на е-мейл выслал, что смог.
всем спасибо . БП успешно реанимирован. почти все электролиты поставил с запасом по напруге.
и напоследок хотелось бы выяснить: от чего горят такие БП и как этого избежать?
(бесперебойники в кач-ве фильтра не советуте...)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 от 02/11/2004 19:33 цитата
От "ухода" элементов и слишком большого тока голливудская улыбка
Не включать голливудская улыбка
Если серьёзнее, поставить варисторы и периодически делать профилактику.
феникс
Гость
Сообщение #20 от 25/12/2004 20:54 цитата
у меня згорел транзистор "С3866" и вмести с ним згорел "Стабилитрон" такой в стеклянном корпусе.На нем написано "В24" и я не знаю чем его заменить.Очень прошу подсказать.
