ZoidBerg
Аудиофил Миха
Всем привет!У меня на матери перестали работать передние юсб.Я решил не лезть в мать, а сдать по гарантии.В магазине нет именно такой мати и мне предложат (как и другу) взять другую с добавкой.
я выбрал по всем характам мать.Перелезу с
GA-MA770-UD3 на GA-MA790X-UD3P.
Вот собственно вопрос: будет ли работать windows 7 с другой мат. платой? |
m.ix
Master Mixa
проц и чипсет один и тот же?
NT как правило с мясом к железу приростают.
У винта на старой мамке удали IDE контроллер точнее все, нажми перезагрузится и включишь только на новой матери. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
все тоже кроме мати
был чип амд 770, будет 790 fx
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:08
у меня сата
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:14
а юсб похоже южный мост барахлит
при выключении пишет......хотел выложить фотки,но теперь задние отрубились!
BUGCODE_USB_DRIVER
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:23
теперь ide жескач отрубился!вот блин !скорей буду действовать по твоему совету Миха,а то еще и винду с паролями поерю! |
m.ix
Master Mixa
| ZoidBerg писал: | | юсб похоже южный мост барахлит | А что в BIOS нельзя его USB отключить, что б POST и винда не ругалась ?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 00:29
ZoidBerg, Завтрего подожди может кто то из умных прискакает по подробнее скажут что и как нужно сделать. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
просто я еще хотел мать с кроссфайром,не упускать же момент
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:41
честно говоря у меня еще раньше какие-то синие экраны вылетали,но не помню какие
похоже мать и идит |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| жду указания умных по поводу Винды 7 |
m.ix
Master Mixa
ZoidBerg, пока ты можешь попробовать мой вариант с удалением в диспетчере устройств IDE и SATA контроллеров.
И написать результат.
Хуже точно от этого нестанет. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
а может испортится что-то в матке от долгого держания в ждущем режиме?
постоянно пользуюсь им и очень удобно -все кулеры вырубаются-быстро возобновлять работу. |
m.ix
Master Mixa
| ZoidBerg писал: | | а может испортится что-то в матке | да протухнет всё
| ZoidBerg писал: | | все кулеры вырубаются-быстро возобновлять работу | И экономится энергия. Это на любителя. Для винта лучше уж тогда постоянная работа.А материнке нужна чистота и холод. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
в ждущем
все в компе останавливается!
как будто выключен! |
ded6moroz
| Если чипет на новой и старой материнке от одного и того же производителя, то можешь смело менять... У меня как раз стоит семерка, было поменял мать был чипсет nForce520 стал nForce 650a и винда спокойно переустановила на новую мать... Никаких последствий спустя три месяца. |
m.ix
Master Mixa
| m.ix писал: | | проц и чипсет один и тот же? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
вобля+++.это оказался долбаный контакт!!!!
(((((((((((чел в магазе все проверил и работало!!! |
m.ix
Master Mixa
ZoidBerg
Аудиофил Миха
я не вытаскивал из компа воблу
не проверил на столе-результат большая потеря времени!!!
вот и народная мудрость  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
вот прошел месяц и опять такая неприятность,но я уже знал,что делать.
снял боковую крышку, прижал южный мост и все заработало.
но теперь пришло время поговорить о замене мати
я даж не представляю, как я гарантийке объясню поблему, а уж как продемонстрирую!
у кого какие идеи? |
LoadHigh
| ZoidBerg, ) например добить мать ) аккуратно.. если не знаешь как - лучше не надо ) |
NRG
Stalker-HardMaster
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| аккуратно поддеть отверточкой? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| опять отключились!!!!!!!!!! |
