БП АТХ Delux300 ватт... Не запускается
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #1 От 18/09/2006 18:51 цитата
здравствуйте
Блок питания АТХ 300 ватт, видно довольно свежий, принесли со взорванным полевиком PFF4N60, поменял, вместо предохранителя лампу. Моргнула (кондёры зарядились) и всё. запустить не могу, дежурки нету. Транзисторы на раскачке исправные, сетевой выпрямитель, кондёры тоже на выходе КЗ нету.
собран на 2-х микросхемах UTC339 и какая то SDC CHN 7500B
С чего начать лечение, и может схемку кто подкинет. ATX БП ещё ни разу не делал смущен
Заранее благодарен за помощь.
tokar
Сообщение #2 От 18/09/2006 18:59 цитата
Pilot-by, трансформатор SB прозвони,возможно первичка в обрыве (сгорела)
Mr.Barbara
Сообщение #3 От 18/09/2006 19:25 цитата
Эт у тебя дежурка сдохла.
Задача - добиться +5 на фиолетовом проводе или большом диоде после транса дежурки и +12...25 на 12 ноге SDC CHN 7500B.
Проверить все вокруг PFF4N60. Если повезло - в обрыве то ли 150 то ли 220 кОм резистор. Если не повезло - обрыв первички транса. На запчасти менее геморройно будет, поверь. Или ищи такой же транс.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #4 От 18/09/2006 20:09 цитата
транс проверил, рабочий. пока нашёл дохлую оптопару (со стороны первичных цепей обрыв). Проверяю дальше ... PFF4N60 , обвязку..
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #5 От 18/09/2006 21:25 цитата
обрван резистор 1,5ом, пробит стабиллитрон ZD501 транзистор Q502, К сожалению детали закончились. Как заменю отпишусь
Umarjon
Сообщение #6 От 23/09/2006 14:44 цитата
посмотри оптрон на выходе оптронов резистоторим нужно проверит
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #7 От 23/09/2006 21:01 цитата
Umarjon, непонял
Wild_B4
Сообщение #8 От 09/04/2007 12:03 цитата
Мне такой же питатель притащли на ремонт. Из обнаруженного транзистор, стабилитрон, резак на 1.5 ом. Может инфа по транзистору есть какая?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 09/04/2007 12:07 цитата
Wild_B4, а какая инфа Вам нужна?
Грубо говоря, это полевик N-канал, 4А, 600В.
Wild_B4
Сообщение #10 От 09/04/2007 14:10 цитата
Уже сам нашёл, простите. Блок починен. Вместо PFF04N60 установлен BUZ91A (по параметрам немного лучше), табилитрон на 12 вместо 18, сопротивление 1.5 ом. Всё заработало. По ходу разбора стабилитрон на 18 вольт в затворе многовато. Обычно не более 15 вольт ставят.
