Привод CD-ROM ноута не "разгоняется" до штатной 24
Glucon
Glucon
Сообщение #1 От 09/12/2005 21:44 цитата
Проблема в следующем: с недавних пор CD-ROM привод на ноутбуке "Toshiba Satellite 4030CDT" не "раскручивает" диски до нужной скорости, в следствие чего читает их (диски) далеко не все. Может ли причиной этого быть софт или всё-таки виновато железо?
Заранее благодарен.
dark.k2
dark.k2
Сообщение #2 От 10/12/2005 01:17 цитата
скорей всего это твоя железяка т.е. CD-ROM
Glucon
Glucon
Сообщение #3 От 10/12/2005 09:27 цитата
просто началось все с того, что прикупил внешний USB пишущий CD-ROm , ну и дрова от него поставил... Хотя наверно, это только совпадение...
airyashov
Сообщение #4 От 12/12/2005 09:17 цитата
Я сколько тести CD-ROM ну редкий скачек по чтению до максимальной скорости
если не читает/или частично читает CD-R, CD-RW это нормально
Konstantin
Сообщение #5 От 12/12/2005 10:46 цитата
Glucon, причина может быть в грязной или дохлой оптике.
Glucon
Glucon
Сообщение #6 От 12/12/2005 14:53 цитата
Konstantin, но ведь оптика читает, например, диски с фотками (JPG) и с музыкой (MP3), а когда дело доходит до MPEG4 - название файла (иконку) выводит и всё...
Konstantin
Сообщение #7 От 13/12/2005 09:33 цитата
Glucon, в таком случае разбирайся с дровами. Кстати, а с отключенным внешним СD та же история ???
airyashov
Сообщение #8 От 13/12/2005 09:47 цитата
Glucon писал:
на любом диске с большими файлами или только на MPEG4?
Glucon
Glucon
Сообщение #9 От 13/12/2005 17:39 цитата
Konstantin, с отключенным внешним CDRW, - та же история.
airyashov, - на любом диске с большими файлами
Дрова удалял от внешнего привода, один хрен та же история - крутится еле-еле.
Вот предложили заменить его на внутренний пишущий сидюк, но вот не знаю как это отразится на работе ноутбука. Вообще-то вкладывать деньги в бук этот - жаба давит, старенький, но надежный зараза. За 2 года, что он у меня - это первая фигня с сидюком.
Посоветуйте, плз, что делать!
johanh
johanh
Сообщение #10 От 13/12/2005 18:20 цитата
А ты голову чистил? улыбка
Glucon
Glucon
Сообщение #11 От 13/12/2005 23:19 цитата
johanh, чем это лучше сделать?
johanh
johanh
Сообщение #12 От 14/12/2005 00:41 цитата
Ватой на спичке хотя бы.Несколько раз проверни по глазу с очень легким надавливанием.Вату руками не лапать! улыбка
Glucon
Glucon
Сообщение #13 От 15/12/2005 09:57 цитата
johanh, пробовал - не помогает
Glucon
Glucon
Сообщение #14 От 23/12/2005 17:30 цитата
Разобрался я с приводом. Дело было всё-таки в сдохшей оптике. Нужно менять CD-ROM, думаю поставить CD-RW, но сомневаюсь - будет ли он работать. У товарища на похожем ноуте после установки CD-RW определился, не конфликтовал, но не читал болванки R и RW и соответственно на них НЕ ПИСАЛ. Я вот теперь в раздумье - может поставить обычный привод? Но уж больно охота писать болванки на ноуте! улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 24/12/2005 05:13 цитата
сколько лет приводу? 2года и новый надо
вот чюток помогает прожка.
Nobody
Nobody
Сообщение #16 От 26/12/2005 22:02 цитата
Мнение о быстром умирании приводов Тошиба несколько преувеличено.
Glucon
Glucon
Сообщение #17 От 06/01/2006 16:37 цитата
Поставил DVD COMBO новый (достался по-дешёвке) и был приятно удивлен, что на этом древнем ноуте - P2, 300 MHz, видео -2,5 метра, оперативка192 Mb, - преспокойно идут DVD фильмы! Даже вентилятор не включается!
