tenon
Был скачек напряжения, компьютер находился в спящем режиме.
при включении небыло "пик", после обследования и принятия элементарных мер ни чего не произошло.
После снятия батареи и сброса CMOS комп завёлся и работает.
Вопрос:после сброса надо ли куда глянуь настройки(например биос сетап), по моему комп работает как и раньше. Конечно время поставил сразу, касперский про время орал но всё нормально вроде. |
LoadHigh
Работает?) нечего трогать ) пусть работает.. |
rootaf
Биос следует настраивать если понимаешь в этом ) у большинства он работает в режиме поумолчанию...
Лучше там не копаться если нет проблем! и gigabyte - может быть все же?
в любом случае биос Award скорее всего если это GA. у гигабайт на всех матерях есть классная фишка! CTRL+F1 и появляются настройки касательно таймингов памяти! в разделе Top Performans. Можно подстроить память - прирост ощутим! Но в целом лучше там ничего не ковырять раз работает. Тем более что биос на матерях GA не такой уж и настраиваемый как скажем у ASUS.
Значительно меньше возможностей у ГА!
tenon, Радуйся! Что работает ) |
tenon
В биосе я всёж по роюсь частичные настройки я уже делал раньше, так что лишнего не переключу. А то что я не сказанно благодарен компьютерному богу это точно. |
Spassky
tenon, с материнской платой есть книжечка. Там можно прочитать более-менее подробно, чего означают те или иные пункты настройки BIOS-а. Абривиатуру, которая используется без расшифровки, можно найти поисковиком в и-нете.
И, на всякий случай, не торопитесь закрывать крышку корпуса. Может потребоваться повторный сброс настроек. |
tenon
Ну крышку я снял как только купил его и книга конечно есть по ней и смотрю
А вот про повторный сброс эт чтото интересно, почему повторный сброс? |
rootaf
ну так сказать на непредвиденный случай ) мало ли чего не так настроишь и не включится! |
tenon
Всё в норме, комп работат. |
gonzo
Винтокрут
Spassky, если включать комп с зажатой клавишей INS, то корпус можно не открывать (для AWARD BIOS) |
Mikkey
gonzo писал: | Spassky, если включать комп с зажатой клавишей INS, то корпус можно не открывать (для AWARD BIOS) |
Если память не подводит - то это справедливо для AMI. |
gonzo
Винтокрут
Проверил на АСУС'е c AMI - не стреляет. Раньше был на работе Albatron 865PE c AWARD, точно помню что INS срабатывал. |
Mikkey
Ну для начала Асус - это Аcус, и там не совсем AMI.
И для продолжения:
http://icbook.com.ua/post/_ami7/11.html и
http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf 11-я страница:
Цитата: | 1
В современных реализациях AMIBIOS процедура POST отслеживает нажатие клавиши [INS]. Если такое событие зарегистрировано, выполняется установка параметров CMOS по умолчанию, и на экран монитора выводится текущая версия модуля DIM. |
apple_rom писал: | В AWARD сброс по INS - Это ВРЕМЕННЫЙ (разовый) сброс параметров.
Только нужно делать поправку - нажатие клавиш в аварде детектится лишь в POST-е, а критичные настройки, из-за которых компьютер может не запуститься обычно срабатывают в бутблоке.
Так что смысл этой клавиши больше декоративный и для некоторых удобств при, например, разгоне компа, чтобы не лазить в биос. (и то тоже с некоторыми поправками - на счёт использования при разгоне - справедливо для ДРЕВНИХ систем).
Касаемо АМИ - у них обычно как раз важное отличие с написанным выше - детект нажатия (обычно) идёт в бутблоке, до применения настроек, потому и "смысл" в ней по сравнению с Авард - много больший, почти 99% замена (временная) клеаркмосу (но тоже - чем современней, тем "хуже" срабатывает). |
Spassky
Это при условии, что клавиатура обслуживается. Перемычкой все таки надежней.
Хотя, спасибо за подсказку, буду пользоваться
