материнка ASUS P4PE греется чип i845PE
viktor
Сообщение #1 от 29/10/2004 09:52 цитата
Привет всем.Греется чип i845PE(intel BROOKDALE),а также видеокарта ATI RADEON 9600SE и память DDR2100
Напруга Бп +3.35 ; +5.16 ;+12.16 ; -11.95; -4,53
Бп MAXC P4 на 350 W
Кто сталкивался с этой проблемой подскажите .
screwdriver
Сообщение #2 от 29/10/2004 09:55 цитата
Что значит грееется? Греется но работает или горит все? Тут гадалок нет.
До известных пределов это все греется.
viktor
Сообщение #3 от 29/10/2004 10:05 цитата
чип и видео градусов 60 рукой не удержать, память меньше через 2-3 часа виснит комп
видео и память ставил на другой комп греются меньше
Felix
Felix
Сообщение #4 от 29/10/2004 12:17 цитата
viktor, БП попробуй поменять на другой, или пару вентиляторов в корпус сунуть. Один спереди на вдув, другой сзади на выдув.
DmitriyR
Сообщение #5 от 29/10/2004 18:29 цитата
Меняй мамку пока не поздно, особенно если на гарантии еше, На прошлой неделе такое у друга было№ и кулеров наставили по всюду и видюху и БП меняли, Оказалось виновата мать,
как раз на 845-ом была
screwdriver
Сообщение #6 от 30/10/2004 01:47 цитата
А частота PCI шины нормальная стоит?
sashhhh
Сообщение #7 от 30/10/2004 09:42 цитата
проверь блок питания, скорее всего он неправильно выдает птание(+12 +3.3 + 5 -5 -12), чревато смертью мамы...
если все в норме ставь кулера. А вообщето избавься от ASUS a к нам в сервисный центр х таскают чаще всего и причина везде одинаковая нет качества.
