ИгорьG
Привет!
Тема уже была похожая, но решения проблемы нет http://monitor.espec.ws/section5/topic12646.html.
HDD Maxtor D540X-4D 40GB, model 4D040H2
В биосе диск не определяется, при загрузке система виснит, так не может найти винчестер. с помощью программы Maxtor диск видит, При попытке низкоуровнего форматирования выдает ошибку С969976А, при прогонке теста Installation Confirnation пишет Bios Extension Support - Failed.
Кто с таким встречался? Можно ли что-то сделать? |
GenueVS
| Эти Максторы уже отжили свое, болезнь у них "циррозная", как у фуджей, точнее фосфорная, в ведро его |
ИгорьG
| в ведро? это что за болезнь такая? А я вот джампик поставил на 32ГГб и пошло дело. Заработал. Значит только в биосе дело, не поддерживает 40 ГГб. |
neo831
GenueVS, Не путай, это 4D - Romulus. Это чистокровный Maxtor без квантумовских корней.
ИгорьG, Вот тебе наглядный пример что происходит, когда не полностью описана проблема. Все грешили на диск, а оказалось что у тебя комп с древнючей матерью, которая в упор не знает что такое HDD выше 40 гиг. Уж даже ведро посоветовали. Отсюда вывод - пиши грамотно и по Правилам и не будет тебе проблем. Кстати, удивлен я одним - как этот доходяга Romulus дожил до таких лет? Ему удел был - запил блинов года 3 назад. |
