Пробуксовка при запуске ПК
Gals2
Gals2
Сообщение #1 от 19/10/2008 18:36 цитата
После длительного ночного отключения ПК с вынутым сетевым шнуром из сети, утром этот сетевой шнур включить в сеть и затем включить ПК, то ничего не заводится секунд 40-50. Потом вместе включаются индикаторы и кулеры. Начинается «удлинённая» из-за прерываний (перезагрузок) глюканутая загрузка. Слышены тихие счелчки в районе включателя ПК при каждом срыве на перезагрузку, по звуку похожие на звук отключения ПК после выполнения команды «Выключить компьютер». Где в конечном итоге продолжительность срывов замедляется и ПК окончательно загружается (работает потом без срывов).
И наоборот. Если так же, после длительного ночного отключения ПК с его сетевым шнуром от сети, утром этот сетевой шнур запитать (включить в сеть не включая ПК и дать так побыть с пол часа), а потом включить блок ПК, то всё хорошо загружается. Так же хорошо всё загружается, если при выключении ПК, его сетевой шнур вообще не вынимать из токовой розетки.
Обнаружилась эта проблема, когда появилась возможность перевести ПК на питание от бесперебойного источника питания. А с ним теперь приходится всё "прогревать" около 20-30 минут или палить бесперебойник без отключений.
Визуальный осмотр ни чего не выявил. Электролиты не вздуты (не в материнке и не в блоке питания). Есть догадка, - исходя из «незаводки» ПК около минуты после включения (ток не подаётся даже на вентиляторы БП и проца), что проблемка в включателе ПК если только в нём присутствует(ют) тепловые контакты или реле (устройства включателя я не знаю). Материнка ASRock 775i65PE.
На что грешить? Лечат ли такие вещи в домашних условиях и как? Если кто сталкивался с подобным, то подскажите, пожалуйста, как осилить эту проблему.
P.S.
Есть тестер и опыт радиолюбительства (но не в вычислительных агрегатах).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 19/10/2008 18:41 цитата
Gals2,
Пригласить к себе толкового мастера или самому отнести комп в СЦ.
Буков много а действий с вашей стороно ни каких.
Gals2
Gals2
Сообщение #3 от 19/10/2008 20:36 цитата
Думаю, что справлюсь с ремонтом "средней" сложности сам, исходя из компетентного совета. Буду благодарен с ним ознакомиться. Ну а если сразу в СЦ, то не узнал бы про Ваш сайт, за что тематике Вашего сайта большое спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 19/10/2008 20:50 цитата
Gals2 писал:
Так что ты сам сделал кроме как слышал раздличные щелчки?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 19/10/2008 23:57 цитата
Блок питания заменой проверить.
А щелчки - смею предположить, что винт головками просит о помощи.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 20/10/2008 00:07 цитата
Офигеть, какое пространное описание...Не пожалел места и времени на набивку всего этого? А что-же пожалел время на нормальную диагностику? Исходя из описания "неисправности" - она идеальна для мастера, к которому этот комп попадет. "Средней" сложности не бывает. Бывает "Разбираюсь" или "Не разбираюсь". Судя по вопросу - второе. А тогда и насиловать железку нечего.
Spassky
Сообщение #7 от 20/10/2008 08:46 цитата
Начни с того, что проверь питание "дежурки" сразу после подачи электропитания. Если "дежурка" не 5V (разброс от 4,9 до 5,1 допустим), то БП на замену. И не надо так "мучить" свой комп. Ибо неисправности, приводящие к перезагрузке копма, пагубно сказываются как на самом "железе", так и на ОС.
Удачи.
Gals2
Gals2
Сообщение #8 от 20/10/2008 11:49 цитата
Замеры были, ну тогда описание проблемы станет ещё длиннее.
Этапы замеров следующие:
1. не включая шнура (после перерыва в работе) замерил аккумулятор БИОСа, оказалась норма – 2,8 v.
2. воткнул шнур питания ПК в сеть (не включая ПК), - на желтом проводе разъёма пошло слабое напряжение, около 1 v. (хотя откуда ему быть, если включатель ПК выключен? - А ведь это напряжение видимо чтото заряжает, если через пол часа всё включается в норме).
3. включил ПК, где около минуты напряжение (+ 12 v. и + 5 v.) не подавалось. Потом всё чётко установилось (соответственно загорели индикаторы, завращались вентиляторы – об этом писал выше). Добавлю «пустячок» - на момент срыва на перезагрузку, напряжение (+12 и + 5) слегка проваливается и сразу же моментально восстанавливается.
Все глюки остались. Есть ещё одна фишка, - если отключить питание от жестаков (их два), то срывы на перезагрузку так убыстряются, что не успевают на экране появиться даже первые строчки загрузочного текста (может этот момент что-то подскажет). А по поводу включателя ПК – его из списка подозреваемых исключить?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 от 20/10/2008 11:54 цитата
ППц... отнесите в сервис, пока не добили..
Gals2
Gals2
Сообщение #10 от 20/10/2008 11:58 цитата
Ну, как бы хирургическое вмешательство оставим на потом, когда созреет определение причины. А замерами делу не навредишь, как мне кажется.
neo831
neo831
Сообщение #11 от 20/10/2008 14:44 цитата
Замеры в данном случае - бесполезны. В ремонт бегом!
Strike
Strike
Сообщение #12 от 20/10/2008 14:58 цитата
Gals2, Пока будешь искать, добьешь... бяка
Gals2
Gals2
Сообщение #13 от 20/10/2008 15:40 цитата
Блин, подожду ещё чуток, может какая идея и появится! Пока осталось попробовать народную мудрость – метод «ТЫКА». И начну с временной замены БП, - а вдруг? Ну а в целом пока буду созревать на Ваши последние советы – слить ПК в СЦ.
Spassky
Сообщение #14 от 20/10/2008 18:53 цитата
Я что, не по русски написал?
Проверь пожалуйста напряжение дежурного режима!
Это темно-фиолетоый провод, расположенный рядом с желтым. Если на нем после подачи напряжения от сети (компьютер пока включать не надо) нет 5V, то Блок Питания на замену.
Если с этим проблема - то народ правильно советует, неси копм в сервис.
Gals2
Gals2
Сообщение #15 от 20/10/2008 20:05 цитата
С «дежуркой», видать, меня переоценили, - где это находилось, я не знал. Счёл, что речь идёт о слабом напряжении на разъёме питания жестака, где жёлтый провод без включения ПК (шнур под напряжением) показывает + 0,4v., а при включении ПК +12 v. А красный провод соответственно + 0,08 v./ + 5 v.
Вобщем, спасибо за подсказку Spassku, иначе давал бы ответы в другом направлении.
Докладываю: - «дежурка» (фиалетовый провод на разъёме питания материнки) даёт следующие напряжения:
- при вынутом шнуре питания ПК – 0 v.
- с током в шнуре + 5,0 v.
- при включении и работе ПК + 5,0 v.
Можно сделать замер «дежурки» после ночного перерыва, на срывах в перезагрузку.
Strike
Strike
Сообщение #16 от 20/10/2008 22:03 цитата
Gals2 Рупор !
В один прекрасный момент - плохая дежурка может пойти в "разнос"(особенно на холодную) тогда будет хуже .
Не запугиваю ,есть опыт,поверь,лучше сразу покажи специалисту.
Slayer
Slayer
Сообщение #17 от 20/10/2008 22:15 цитата
LoadHigh писал:
От чего ушли к тому и пришли.... С этого начинай!
Gals2
Gals2
Сообщение #18 от 20/10/2008 22:23 цитата
Так деваться то некуда! Похоже, все варианты проанализированы. Хорошо, что материнка не на подозрении. Конечно надо попробовать с другим БП. Сообразить только надо, где его позаимствовать. Все знакомые только «наездники», паяльника даже нет. Мой БП, как я прочитал, - Model 400U – SCR (на 400 ватт). Скорее всего придётся купить, да помощнее!
А БП ремонтируют? Хотя там микросхеный гемор.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2008 23:36
Strike, с тобой согласен, даже не беря во внимание то, что "дежурка" по напряжениям, вроде бы в норме. Заметны прогрессирующие признаки приближающейся развязки-поломки. Если раньше ПК глючил только после длительного перерыва-отключения от сети (ночь), а отключка от сети на пару часов на новой загрузке не сказывалась(это до написания вопроса), то теперь интервал сократился до пары десятков минут.
dima644
Сообщение #19 от 21/10/2008 05:55 цитата
По описанию БП - Colorsit.У них проблема с дежуркой - слабоват кондюк 1000,0х10V (обычно вздут) рядом с разъемом входа сети(на плате). Ставьте на 16в минимум. Также проверьте PW Good сигнал(следующий провод после дежурки).
Slayer
Slayer
Сообщение #20 от 21/10/2008 17:07 цитата
Gals2 писал:
....рановаты выводы...
....это пока... подмигивание
....Это самый простой - но самый эффективный метода. Это первое, что необходимо было сделать! Все остальное - это поиск ветра в проводах и гадание на китайской гуще!
Именно поэтому тебе и советовали все форумчане - проверить БП заменой.
Мощнее - не есть лучше! Главное не то, что написано на БП, а то что внутри и как сделано. Есть блоки с надписями - 350 вт, но они их реально отрабатывают, шибко не напрягаясь.... и сделано внутрях все как положено. Да и на вскидку.... по весу... раза в два тяжелее...
....далее... вот когда проверишь работу компа с другим БП и будет все ОК....- вот тогда можно говорить и о том что мамка вне подозрений. Удачи!
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2008
кстати... вот пример (параллельная тема)....зависает ХР http://monitor.espec.ws/section5/topic113238p20.html
Strike не даст соврать! подмигивание
