Deo
Проблемма на материнской плате GA-8IR533, не запускается, если оставить включенным питание на некоторое время, потом выключить и заново включить вроде начинает загружатся, но виснет на разных этапах загрузки, то в самом начале, то когда уже система грузится, что это может быть сней? |
Ярослав
проверить питания, вздутости, контакты. Если есть пост карта - коды... |
~EXPLORER~
Блок питания другой попробуй....... |
alexsis-76
Смотри напряжение на процессоре, памяти там -же кондеры на вздутость и обрыв, обычно такое случается при нестабильном питании проца. |
Mikkey
Сокеты у них отваливаются частенько. |
Alex_Vol
У меня такая мать. 3 раза кондеры "беременные" менял (в течение двух месяцев пухли на глазах почти), пока не осталось ни одного старого. |
