не запускается мат плата GA-8IG1000MK
zuzl
Сообщение #1 От 07/02/2009 06:28 цитата
Кулер проца запускается, но нет звукового сигнала. Никакого!
Питание проверял.
Мост-нагрев норма.
Проц нагрев-норма замешательство
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 07/02/2009 08:10 цитата
почистить контакты модулей памяти и видяшки, если не поможет - в сервис, с такой постановкой вопроса.
zuzl
Сообщение #3 От 07/02/2009 08:32 цитата
на сколько я понимаю в зтом случае должен быть звук сигнал
IIK
Сообщение #4 От 07/02/2009 09:22 цитата
zuzl писал:
Питание проверял.
замешательство
- Какое питание? Сети? Их ведь много, и в разных точках...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 07/02/2009 19:43 цитата
zuzl, http://monitor.espec.ws/section5/topic121577.html
neo831
neo831
Сообщение #6 От 07/02/2009 19:56 цитата
zuzl, Пост - 100% под удаление в корзину. Ни одного замера так и не озвучено... Кстати, если на сокете проца в углу написано Т2 - "ремонт" можно прекращать, не начиная.
zuzl
Сообщение #7 От 08/02/2009 16:43 цитата
Питание проверял, естественно, не из БП, а на плате!
Я надеялся на помощь магистров.....
Спасибо за советы
Тема закрыта
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 25/02/2009 08:24 цитата
Давай те человеку обясним что почем зачем горячиться то сразу , если температура моста в норме то уже не плохо , хотя не показатель и это , замер сопротивление USB относительно земли и если есть сопротивление менее 100 ом то мосту все пришел конец у рабочих мостов сопротивление должно быть ну если мне не изменяяет память более 600 ом Ну а что косается сокета тоже не так страшно ну я имеею отвал сокета сними кулер подложь под плату где стоит проц тряпочку или еше что нибудь ну только естессвенно диэлетрическое вкл плату а дави на проц при этом нажимая на RESET и если побегут коды то отвал ну конечно надо иметь посткарту тогда снимай крышку с сокета заливай под него спиртоканифоль и грей с низу до расправления припоя потом отмой все спиртом или растворителем и если все удачно то будет работать
