не запускается мат плата GA-8IG1000MK | |||
| zuzl 07/02/2009 06:28 |
Кулер проца запускается, но нет звукового сигнала. Никакого! Питание проверял. Мост-нагрев норма. Проц нагрев-норма ![]() |
| LoadHigh 07/02/2009 08:10 |
почистить контакты модулей памяти и видяшки, если не поможет - в сервис, с такой постановкой вопроса. |
| zuzl 07/02/2009 08:32 |
на сколько я понимаю в зтом случае должен быть звук сигнал |
| IIK 07/02/2009 09:22 |
| m.ix 07/02/2009 19:43 |
zuzl, http://monitor.espec.ws/section5/topic121577.html |
| neo831 07/02/2009 19:56 |
zuzl, Пост - 100% под удаление в корзину. Ни одного замера так и не озвучено... Кстати, если на сокете проца в углу написано Т2 - "ремонт" можно прекращать, не начиная. |
| zuzl 08/02/2009 16:43 |
Питание проверял, естественно, не из БП, а на плате!
Я надеялся на помощь магистров..... Спасибо за советы Тема закрыта |
| Sseries 25/02/2009 08:24 |
Давай те человеку обясним что почем зачем горячиться то сразу , если температура моста в норме то уже не плохо , хотя не показатель и это , замер сопротивление USB относительно земли и если есть сопротивление менее 100 ом то мосту все пришел конец у рабочих мостов сопротивление должно быть ну если мне не изменяяет память более 600 ом Ну а что косается сокета тоже не так страшно ну я имеею отвал сокета сними кулер подложь под плату где стоит проц тряпочку или еше что нибудь ну только естессвенно диэлетрическое вкл плату а дави на проц при этом нажимая на RESET и если побегут коды то отвал ну конечно надо иметь посткарту тогда снимай крышку с сокета заливай под него спиртоканифоль и грей с низу до расправления припоя потом отмой все спиртом или растворителем и если все удачно то будет работать |
