Дамп Биос point of view gtx560 ti 2 Gb
mobile_doctor
Сообщение #1 От 11/03/2019 06:12 цитата
Всем доброго дня. Попалась от Point of view gtx560ti сразу при старте максимальные обороты пр. Если нагрузить gpu обороты упадут. Температура gpu 35 градусов. Не греется. Если не нагружать так и будет молотить на максимален. Поиски не увенчались успехом. Может кто у кого валяется чтоб слить или есть слитый.
groks
groks
Сообщение #2 От 11/03/2019 10:32 цитата
Зачем так сразу радикально. Температура реально 35? Пальцем с изнанки похоже на 35?
И есть со стародавших времён отличные утилиты от Николайчука - сейчас это MSI Afterburner. Там можно узнать всё про карту и даже попытаться тот вентилятор наставить на путь истинный.
mobile_doctor
Сообщение #3 От 11/03/2019 17:02 цитата
реально 35 рукой и тепловизором показывает 35, MSI Afterburner не дает регулировать скорость. поэтому и ищу биос мож наковыряли всякие майнеры. попробую дамп посравнивать с другми производителями.
groks
groks
Сообщение #4 От 12/03/2019 10:34 цитата
mobile_doctor, Давно не пользовался продуктами Unwinder-а, но вроде ещё в Риве были настройки вентилятора. Если функция есть, но работать не хочет, то PoV чего-то наворочали в продукте. Поищу, пара должна быть, но не факт, что титановые. И точно не от PoV.
Пока нашёл SE, чип 114. Надо?
mobile_doctor
Сообщение #5 От 14/03/2019 18:18 цитата
сейчас времени не было заливать что нашел, я набрал от других производителей может получится что то объеденить
groks
groks
Сообщение #6 От 14/03/2019 20:02 цитата
Завтра ещё в двух местах гляну, должны быть 560. А как их сравнивать вообще?
Облом. То что на такой видео, стоит в домене и GPU-Z посылает. Зато нашёл вот чего https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=&model=GTX+560+Ti&interface=&memType=&memSize=&since=
