LESHIY
Леший форума
пришла данная материнка, с диагнозом не стартует
был пробит dual mosfet p5003qvg по питанию front usb
заменил на stm8324
материнка останавливается теперь на посте Е0
Контроллер ATA/e-SATA Marvell 88SE6111-NAA1греется где то до 80-и градусов
но не уверен что это он виноват
проверочный проц celeron-d
напр; проц-1.28
север 1.25
юг 1.53 и 3.3
память 1.8, 0.9, 3.2
так что с напругами вроде в порядке
AMIBIOS
биос перелил дважды, слава богу есть на плате jspi
( забыл добавить биос тоже был снесен)
дык вот сижу, смотрю на плату репу чешу,
может меня кто-нить на путь истины направить? |
Sseries
| Скорей всего проблема в севере , рабочии материнки ( сужу по 478сокету) с биосом AMIBIOS но без вставленной памяти останавливаються на ЕO ,но тут напруги в норме вот и подозреваю что одна из причин может возможно в севере |
RomanRB
| Север, точно. Не может произвести настройку конфигурационных регистров чипсета. |
LESHIY
Леший форума
ради всего веселого, час заменю север (уж очень не хотелось-бы)
но не думаю что это он, Р-35 чипсет довольно-таки выносливый
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 10:33
упс чет вчера мой недогляд был
материнка не реагирует на ресет, хотя он не залипший, и генереция на клокере пропадает сразу после остановки на Е0 |
LESHIY
Леший форума
| север поменял, безрезультатно |
gonzo
Винтокрут
| а ниче, шо УСБ живет в ЮМ? (мысля вслух) |
LESHIY
Леший форума
gonzo, да ниче впринципе, похоже эту мамку питальником шарахнуло
1 сгорела транзисторная сборка
2 слетел биос
3 пост Е0 никак не относиться к юсб
просто букет неисправностей |
gonzo
Винтокрут
http://icbook.com.ua/post/_ami6/_e0.html
и хде живет Int19?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 12:52
E0
The onboard floppy controller if available is initialized.
Next, beginning the base 512 KB memory test.
Конфигурирование Onboard FDC, если FDC расположен на I/O-карте, его конфигурирование происходит аппаратно и конфигурационным командам из BIOS не подчиняется. Под конфигурированием понимается программирование конфигурационных регистров I/O chip для установки параметров FDC:
Base address : 3F0h
IRQ : 6
DMA : 2
http://dmios.com/Bios-Post-2-3.html |
LESHIY
Леший форума
gonzo, ты хочешь сказать что е0 коим образом касаеться и юга?
соответственно в связке с другими элементами, но чет из практики всегда в стороне севера и памяти
ссылку которую ты дал наизусть знаю
я уже с этой платой скоро задохнусь, попробовать и юг чтоль поменять, его я только и не трогал
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 13:04
я про первую ссылку, за вторую спасибо |
inventor
| Если питальником, думаю надо смотреть в сторону мульта, не греется? |
LESHIY
Леший форума
inventor, мульт поменял в первую очередь
не он |
inventor
А мамка проц держит? подкинь другой.
Во всех слотах оперативки одинаковы код? |
LESHIY
Леший форума
процессор ставил core2
что без памяти, что с памятью, хоть и планку суй в любой слот пост один Е0 |
gonzo
Винтокрут
| inventor писал: | А мамка проц держит? подкинь другой.
Ыть! код не в слотах, а на шине PCI. |
inventor
gonzo, Не-а, не понял.
В смысле если переставить планку памяти в другой слот, поменяется-ли пост код
Нада подумать гдето было с Е0 на 35-том. |
inventor
LESHIY, ,Биос от своей ревизии закатал? 1х --2х..
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:64806
| Цитата: | Тут такое дело - MSI накосячили. Дело в том что существует две разные платы с одинаковым наиминоваением MS-7360, у одной используется bios прошивка 1.xx, а у другой 2.xx
Так вот у тебя похоже 1.xx и биос 2.1 и 2.0 НЕ ПОДХОДИТ. |
LESHIY
Леший форума
да своей материнка rev:1.0
bios a7360ims,130
с оф сайта для этой ревизии |
inventor
| Е0 я свпомнил, на 865 оказывается - полудохлый проц.. |
LESHIY
Леший форума
| тоже бывало такое, и если проц не поддерживался, тоже Е0 бывал |
inventor
| Может по питанию проца литы прошерстить? |
