KolanSky
Ситуация такова:
винт сидит на контроллере Tekram. В Windows его видит только диспетчер устройств (Пункт - "Дисковые накопители"), но в Моем компутере его нет, Partition Magic вообще отказывается запускаться (выдает ошибку - Partition table is bad ). SeaTools говорит, что тест Failed .!!!
С винта необходимо слить инфу!!!!!!!!!!
Пожалуйста подскажите, что можно сделать!
Заранее благодарю !!!! |
m.ix
Master Mixa
KolanSky
| Винт с разъемом SCSI. В BIOS'e его нет. Но его определяет сам контроллер (Tekram), если при старте компа зайти, типа в биос этого контроллера. |
gonzo
Винтокрут
KolanSky,
1. в SCSI-BIOS'е должны быть тестовые утилиты, попробуйте потестить ими (вход по F2 или F6, по-моему).
2. сделайте посекторную копию диска и с ней упражняйтесь, можно использовать copyr, WinHex и др.
3. можно попробовать восстановить бэд-сектора HDDregenerator, иногда помогает.
4. Partition Table Doctor 3.0 - a tool to repair/modify mbr, bootsector, partition table, находится на Hiren's Boot CD 7.8
НО! Прежде всего я бы проветил поверхность винта и его параметры в MHDD. Это как "е2-е4" - стандартное начало! .
Успеха! |
m.ix
Master Mixa
| KolanSky писал: | | Винт с разъемом SCSI. В BIOS'e его нет. |
После определения IDE устройств он тишет на каком контроллере сидит устройство -дома имею внешний контроллер.
| gonzo писал: | | в SCSI-BIOS'е должны быть тестовые утилиты, |
На моём контроллере такого нет. Но встроенный биос есть. |
gonzo
Винтокрут
| m.ix писал: | | На моём контроллере такого нет. Но встроенный биос есть. |
Все зависит от модельки и производителя, насколько он брендовый.
http://www.spez.com.ua/price/description.aspx?pn=550004
Вот яркий пример, две похожие карты: та, что попроще, не имеет скази - биоса, и, соответственно, нет конфигурационных утилит и возможности загрузки. |
m.ix
Master Mixa
johanh
KolanSky, Возможно у диска выставлен статус "скрытый".Если не нарушен загрузочный
раздел то с помощью проги GDISK можно установить статус "видимый". |
m.ix
Master Mixa
| KolanSky писал: | | Partition Magic вообще отказывается запускаться |
C DOS его запусти и посмотри, если он HIDE скрытый, то надо сделать UNHIDE видимым.
Добавлено 29/08/2006 18:06
KolanSky,
Ты где сам то аааа?
Что до того было?
А то мы тут уж незнаем что у тебя, теряемся в догадках. |
tokar
KolanSky
Пробовал GDISK-ом прога его не увидела.
Если заполсти в диспетчер устройств, выбрать пункт "Дисковые накопители" далее свойства диска, вкладка "Тома". Жмем "Заполнить" появляется след. инфа:
Диск - Диск2;
Тип - Нет данных;
Состояние - Не читается;
Стиль раздела - Не применимо;
Емкость - 0Mb;
Не занятое место - 0Mb;
Зарезервированное место - 0Mb.
Сдается мне, что накрылась плата электроники, либо траблы с позиционером, т.к. слышно, что блины в гермоблоке крутятся. |
m.ix
Master Mixa
| KolanSky писал: | | слышно, что блины в гермоблоке крутятся. |
И головы бьются в истерике.
А как это случилось то? |
KolanSky
При запуске компа, если поднести диск к уху, то слышно как головы "клацают", примерно секунду. Затем только шум вращающихся блинов.
Как случилось не знаю (диск не мой)  |
m.ix
Master Mixa
| KolanSky писал: | | При запуске компа, если поднести диск к уху, то слышно как головы "клацают", примерно секунду. Затем только шум вращающихся блинов. |
Ну значит тест винта проходит нормально.
А в DOS PM видит винт? |
KolanSky
если PM - это Partition Magic, то еще не пробовал. Щас попробую. Ответ через пару минут накатаю...
Да, кстати на винте вся электроника греется просто ужас - это для SCSI норма или нет? |
m.ix
Master Mixa
gonzo
Винтокрут
KolanSky, сказевые винты все горячие, потому что быстрые.
Клацает потому, что не может считать служебную информацию. А электроника в норме, потому как раскручивает блины.
Вы в MHDD его тестили? Что там пишут?
И вообще, если нужна инфа, лучше отдайте спецу, иначе загоняете винт до смерти.ИМХО. |
KolanSky
MHDD ровно как и другие проги для работы с винтами его не видит...
Добавлено 30/08/2006 17:14
gonzo, выходит, что либо с головами проблемы, либо служебка испорчена?
Если служебка, то поделись советом как восстановить!  |
m.ix
Master Mixa
| KolanSky писал: | | В Windows его видит только диспетчер устройств |
Значит и BIOS его видит?
PM как я понял не видит тоже. |
KolanSky
| Его видит только "Диспетчер устройств" и BIOS контроллера на котором он сидит |
