Lord Yreey
Доброго времени суток, коллеги !
Принесли убитый модем IDC 5614BXL/VR+. Компом не видится, как сказал владелец, пытался обновлять прошивку флэшки, наверное залил не то что нужно. Когда-то в ФИДОшных эхах проскакивала информация, что плюсовые модели можно прошить даже на чистую флэшку (или на запоротую). Как такое можно сделать, может кто-то знает ? Модель флэшки SST39SF020A.
Заранее признателен за совет. |
AlexP
tokar
tokar
Lord Yreey, что отправлял - вернулось, стоит антиспам... |
tokar
Lord Yreey
2: AlexP: спасибо за ссылки, но там советуют в сервис с таким идти :о)
2 Tokar: Возможно у провайдера стоит какой-то модуль, т.к. я не пользуюсь такими вещами - просто стараюсь не светить свой адрес. Если не трудно, можно попробовать бросить на - это мой рабочий почтовик. Спасибо ! |
Lord Yreey
nessy
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСПОРЧЕННОГО FirmWare
(FAQ составлен на основе опыта рабоы сервисцентра ф-мы Инпро в г.Киеве)
Ведущий: Александр Блюс
2:463/273
http://www.connect.kiev.ua/inpro/
1. Частный случай восстановления прошивки в модемах IDC-**14BXL/VR+
Иногда случается так, что микросхема стерта, но прошивка не
загружена вовсе, в этот случае есть шанс восстановить прошивку почти
штатным методом. Для этого понадобится терминал с ASCII-Upload-ом,
соответствующий flashldr.hex и прошивка. Настраиваем терминал:
скорость лочки порта 57600, и стандартные 8,N,1 (если вы не знаете
что это такое, то вам лучше обратиться в сервисцентр), грузим
терминал и подключаем модем. Включаем модем тумблером PWR, и смотрим
на загоревшиеся индикаторы, мы должны получить состояние, когда
загораются индикаторы PW, AA, TR и HS, если такого состояния не
получено, то тумблером выключаем и снова включаем модем до тех пор
пока не увидим необходимую комбинацию загоревшихся индикаторов. Если
после 5ти-10ти передергиваний тумблером ничего получить не удалось,
то, во избежание поломки тумблера стоит прекратить дальнейшее
извращение. Если же всетаки удалось получить необходимую комбинацию,
то пробуем ввести команду AT**, если это не удалось или в ответ на
эту команду модем не отвечает или отвечает OK, то его прийдется
нести в сервисцентр, если модем выдал фразу "Download initiated..."
то вам крупно повезло и мы продолжаем дальше. Получив Download
initiated... при помощи ASCII-Upload мы грузим в модем
соответствующий flashldr.hex, загрузившись и отработав лоадер должен
выдать тип определенного флеша и написать READY, в ответ на это мы
большими буквами вводим слово REPROGRAM, модем должен плюнуть на
экран 0, это признак готовности принять прошивку. ВЫХОДИМ из
терминала в OS не переиничивая модем и не дергая DTR. Из командной
строки запускаем fldr:
fldr -C -pcomN -s57600 -f<файл с прошивкой>
Если аппаратура модема рабочая, то через несколько минут у вас в
руках будет работоспособный модем.
Фирма изготовитель не рекомендует пользоваться этими методами и не
несет никакой ответственности по их использованию, т.е. все что
описано ниже вы можете применять только на свой страх и риск.
У меня получилось так только с двумя модемами. Приходится программатором. |
nessy
2:463/273
tokar
Lord Yreey, прочитай внимательно инструкции, потом пробуй. Не получится - пиши. Прошивки найдёшь на сайте изготовителя. |
tokar
tokar
Lord Yreey, вчера аттач был, сегодня пропал.Если не успел скачать - сообщи. |
tokar
Lord Yreey
Доброго времени суток !
Первым делом - поздравляю всех с днем защитника Отечества ! Желаю всем всяческих благ.
2 Nessy: Спасибо за информацию, но: модем не выходит на состояние, когда горят четыре светодиода PW, AA, TR и HS. Точнее выходит, но сразу сбрасывает на PW, TR и SVD. Естественно, команды AT** не воспринимаются :о((( Пробовал под ДОСом в ДН-овском терминале.
2 Tokar: то-то я удивился - значок аттача есть на письме, а самого аттача вроде как и нет. Скачать к сожалению не успел, на диалапе сижу, проблематично с частым доступом в инет. |
Lord Yreey
tokar
Lord Yreey, послал почтой на адрес
Посмотрим, что на этот раз получится |
tokar
Lord Yreey
Только вычухался после гриппа, и сразу попробовал перешить. все получилось, отлично работает !
Огромное спасибо всем, кто помогал советами, и персональное - Tokar, который помог с модемом уже не в первый раз. Благодарю !!! |
Lord Yreey
tokar
Lord Yreey, всегда пожалуйста. С выздоровлением - и Вас и модем! |
