Снесли чип Bios'а на памяти ddr kingston.
Doctornemo
Сообщение #1 От 21/03/2006 22:50 цитата
Реально впаять флэшку с другого модуля, предварительно залив нужную прошивку?
MICHAIL
Сообщение #2 От 21/03/2006 23:20 цитата
Почему нет ?
Doctornemo
Сообщение #3 От 21/03/2006 23:33 цитата
Проблемы 3:
1. Подобрать флэшку (решаемо по даташитам).
2. Где слить биос?
4. Как ее затолкать в программатор?
Strike
Strike
Сообщение #4 От 22/03/2006 00:42 цитата
Найти такой-же модуль:отпаять,считать,сохранить,запаять,залить,запаять и радоваться,или
обнаружить что снесли не только флешку смех смех
Doctornemo
Сообщение #5 От 22/03/2006 10:40 цитата
В том и дело, что нет такого модуля. Пямять все-таки hynix, 512 мб. На 16 чипах написано hynix 523p, ниже hy5du56822dt-d43. Может у кого есть дамп или знает где слить?
Doctornemo
Сообщение #6 От 23/03/2006 11:45 цитата
Задача облегчилась. Память заводится на 266 мгц без флэшки. Осталась одна проблема - нечего лить на новую недовольство, огорчение
NAV
Сообщение #7 От 23/03/2006 11:58 цитата
В этой микросхеме (SPD), на сколько я знаю, записаны параметры модуля памяти, если она заводится, как ты говоришь, то отключи в биосе установку считывать параметры установленной памяти из SPD, сделай настройки ручками и в путь. Какие проблемы?
Doctornemo
Сообщение #8 От 23/03/2006 16:26 цитата
Не подскажешь где найти эту функцию в биосе. В первый раз слышу.
NAV
Сообщение #9 От 24/03/2006 08:47 цитата
Все зависит от мамки, у меня это можно сделать так:
Раздел меню: Chipset Features Setup
Пункт меню: Dram Timing
Опция: Timing by SPD - Disabled , Enabled
Doctornemo
Сообщение #10 От 24/03/2006 11:45 цитата
Понял. Буду искать.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 24/03/2006 18:22 цитата
Doctornemo, глянь тут http://www.topmods.net/tin/SPD.rar
Сам не проверял, не достучаться, может что подойдёт... когда заработает.
Doctornemo
Сообщение #12 От 26/03/2006 11:42 цитата
Вопрос решен. Всем спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 27/03/2006 10:58 цитата
Каким образом-то?
fresh
Сообщение #14 От 21/08/2006 09:13 цитата
Да, как решен-то?
А то, блин, случилась подобная фигня на модуле Hynix 512 mb DDR-400.
Какой наиболее реальной способ решения? А то полторы штуки на ветер очень не хочется выбрасывать.
Фотку прилагаю, естественно планку комп не видит.
И совершенно дикий чайниковский вопрос, можно ли обойтись вовсе без этой флешки - запаять там какие-нить контакты между собой? %)
Doctornemo
Сообщение #15 От 21/08/2006 19:54 цитата
Решен так, как NAV посоветовал. Ставишь полноценную пластину в плату, где предполагается работа памяти, выставляешь в bioc в ручную ее частоту, F10, после втыкаешь память без spd и наслаждаешься ее работой. Я около полугода пользую такую пластину без проблем. Флэшку не шил и не паял, т.к. контакты под нее с корнями оказались вырванные.
fresh
Сообщение #16 От 22/08/2006 09:42 цитата
Увы, так не работает... недовольство, огорчение
