Оперативка DDR400 1Гб
Shepot
Сообщение #1 От 18/04/2010 05:42 цитата
Есть две одинаковые оперативки DDR400 Kingston на 1 Гб каждая. Обе прекрасно работают поодиночке, вместе - никак! Комп выдаёт сигнал тревоги. Менял местами в слотах - результат тот же. Слоты проверены. Кто-нибудь может подсказать, в чём фишка?
Заранее благодарен!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 18/04/2010 06:03 цитата
а материнская плата по спецификации поддерживает такие модули и такой объём?
Shepot
Сообщение #3 От 18/04/2010 06:08 цитата
Мать старенькая GA-K8VT800 с тремя слотами. Проц - Athlon 3400+. По идее, должна поддерживать, всего то 2 Гига... Как-то пробовал ставить 1 Гб + 512+512 Мб - работал нормально...
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 18/04/2010 06:55 цитата
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=772556&clid=502
Максимальный обьем памяти поддерживает 3гб
Shepot
Сообщение #5 От 18/04/2010 07:15 цитата
Поддерживает, оно и понятно. Так в чём фокус то? Парни, есть у кого мысли?
Strike
Strike
Сообщение #6 От 18/04/2010 11:38 цитата
Попробуй обновить биос. аккуратно..
Shepot
Сообщение #7 От 18/04/2010 12:15 цитата
Strike писал:
В смысле заново залить, или новый поставить?
Dark Angel
Сообщение #8 От 18/04/2010 14:20 цитата
Shepot, в данном контексте под БИОС понимается не микросхема, а микропрограмма
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 18/04/2010 14:57 цитата
Dark Angel писал:
Да вряд ли братцы это поможет ,cкорей всего они конфликтуют между собой , может одна из них заработала "коса" или буря на марсе , и как вариант может что то с севером
Strike
Strike
Сообщение #10 От 18/04/2010 15:08 цитата
Sseries, Дело твое, но есть немало случаев некорректной работы некоторых модулей памяти на некоторых платах.
Производитель часто исправляет подобные ошибки , в новых версиях прошивок.
Бп - тоже немешает подкинуть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/04/2010 15:43 цитата
вольтмода или по частоте разгона нет?
Shepot, Могу посоветовать одно как это запустить.
Данный метод может повлечь поломки мамки или памяти.
Ты это можешь проделать на свой страх и риск!!!
Ставим одну планку
BIOS её определяет.
Проходит POST
Нажимаем reset до загрузки винды
ставим в любой слот вторую планку.
Нажимаем reset
Если память не добавилась.
То снова выключаем комп ставим одну планку в другой слот
Далее проделываем тоже самое что и ранее.
Если снова не пошла
Снова отключаем комп
переставляем память в третий слот
Далее повторяем то что ранее проделывали.
Это называется установка на горячую.
И ногда установка на горячуюю не сразу устанавливается.
Но если установилась, до до памяти мы более не касаемся ни какими частями тела.
Моя Гигабайт мамка так же работает не хочет четвёртую планку памяти видить.
Таким методом и ставлю
4 планки корсаир по 1Гигу.
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 18/04/2010 16:11 цитата
Strike писал:
Дак я не спорю , лично мне никогда непомогала данная процедура с прошивкой биоса да если честно я не сталкивался ИМЕННО с такой проблемой , обычно стандартные проблема с памятью ( были у меня да я думаю и не только у меня ) : в первую очередь сама память, проблемы с питанием памяти или терминации ну или проблема в самом севере
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 От 18/04/2010 19:03 цитата
m.ix, ну ты насоветуешь щас..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 18/04/2010 20:49 цитата
я из своей практики.
в чём баг незнаю но именно так я свои 4 гига запускаю
гигабайтовцы сказали, что с 4мя планками мамка грамотно не работает.
куплено две по две корсаировских
да и до этого с двумя планками были такие же траблы, обновка BIOS ни к чему не привела.
память с радиаторами 6400
вроде они и не заземлены но трогать после такого влючения не рекомендуется.
система в синий экран с перезапуском уйдёт и дальнейшими системными писками - типа проблемы с памятью.
вольтмода и разгона небыло
а на счёт предупреждения я отписал, что это может убить мамку и память.
kvd3
Сообщение #15 От 18/04/2010 21:13 цитата
Попробуй загрузится с одной из планок и увеличь в биосе тайминги ну, к примеру, на единицу, а если стоит режим авто то попробуй максимальные например 8,5,5,7, перезагрузись, выключи комп поставь вторую, я думаю все будет ОК. подмигивание
Shepot
Сообщение #16 От 19/04/2010 03:22 цитата
Понял. Учту все советы. Тему пока не закрываю. Буду пробовать в порядке предложений, затем отпишусь с результатами.
Всем спасибо! классно!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #17 От 19/04/2010 04:20 цитата
m.ix, я к тому, что это изначально не инженерный подход, а действие на авось..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 19/04/2010 04:29 цитата
Это верно, раз тех поддержка не может это исправить.
разве что купить новую мамку третьей ревизии.
Моя первой.
Три планки в моей мамке работают нормально.
одна или три планки это 64 битный режим
две или четыре планки это 128 битный режим
Shepot
Сообщение #19 От 20/04/2010 04:03 цитата
m.ix писал:
Моя первой.
А вот это уже кое-что! Действительно, надо искать третью...
Dosaev
Dosaev
Сообщение #20 От 20/04/2010 07:52 цитата
Shepot писал:
Заранее благодарен!
о чем разговор, где полное названия хотя бы из CPU-Z
кол-во и маркировка микросхем, одно- двух- сторонняя
бяка
