Странная смерть HDD, посоветуйте.
Bissshop
Сообщение #1 От 03/08/2011 20:28 цитата
Проблема такова. Хард был разбит не очень удачно, решил пере разбить клиенту по человечески. Запустил утилиту Acronis Disk Director, удалил разделы, создал новые, нажал применить, на последнем проценте выскочила ошибка, к сожалению я ее не запомнил, был вариант проигнорировать, нажал игнорировать, после чего операция прошла успешно, но разделы не создались. В итоге хард не поддается никакому лечению, виктория и прочие показывают 100 процентные беды в каждом секторе, хотя это абсурд.
lba по паспорту у него 156301488 (а при тесте показывает 156301487). Буду благодарен любым мыслям.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 03/08/2011 20:29 цитата
в карзину страшную вусмерть
Bissshop
Сообщение #3 От 03/08/2011 20:36 цитата
Ну хотя бы понять что произошло с ним.
Bissshop
Сообщение #4 От 03/08/2011 21:23 цитата
wdc wd800jb-00ja0 80.0gb
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 03/08/2011 21:48 цитата
Bissshop, попробуй бортовыми средствами Windows с установочного диска, иногда помогает
Bissshop
Сообщение #6 От 04/08/2011 00:20 цитата
0:19:16 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 2806,56 MHz, Windows XP found.
0:19:16 : API access enabled, device #1
0:19:16 : Get passport... OK
0:19:16 : Model: WDC WD800JB-00JJA0; Capacity: 156301488 LBAs; SN: WD-WMAM91313428; FW: 05.01C05
0:19:20 : Get passport... OK
0:19:20 : Recallibration... OK
0:19:21 : Starting Reading, LBA=0..156301487, sequential access, timeout 10000m
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 04/08/2011 14:32 цитата
Bissshop писал:
+ "0"-й блок улыбка
Сделайте ERASE или WRITE (медленнее) в той же Виктории, а потом создайте разделы.
P.S. ИНФА БУДЕТ УТЕРЯНА!!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 05/08/2011 06:56 цитата
Акронис выкиньте на помойку и таких проблем больше не будет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 05/08/2011 09:52 цитата
Lenchik писал:
Не согласен, Акронис - не ПартишнМагик. Просто винт м.б. болен, надо стереть однозначно, а потом посмотреть.
Топикстартеру: а модель винта и СМАРТ показать НЕОБХОДИМО!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 05/08/2011 10:13 цитата
Акрониксом и партишен меджиком пользуются ламеры которые хотят косить под крутых. У них даже нет понятия зачем делить винт. Раз делится, то надо делить. К тому же разделы создаваются более старой версии чем может создать Win7 и иногда возникают проблемы при инсталяции системы.
Что бы правильно делить винт, нужно сначал научиться переносить мои документы, моя музыка ... на раздел отличный от системного. Также надо научится настраивать систему так чтобы папка программные файлы тоже была на другом разделе. Ламер этого не умеет. Он где то краем уха слышал что у серверов или скажем линукса бывает системный раздел и тупо как мартышка делить диск наобум. После непродолжительного времени этот радел забивается данными и программами под завязку и винда падает. Не стройте из себя крутых перцев, не делите диски. Этим вы сэкономите массу времени и нервов себе и клиентам.
Если винда умрет то данные никуда не пропадут. Сначала надо попытаться оживить винду, а если знаниев не хватает, то установить по новой не форматируя диск и все останется на месте. Если винт забит под завязку, то где то на другом компе, перед установкой винды надо освободить гига три и все пройдет как по маслу.
Я винты не делю не потому что не умею. У меня на домашнем компе их физически четыре, а видно два. Там где система RAID 0 а там где данные RAID 1. Каждый массив из двух винтов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 05/08/2011 10:25 цитата
которые не знают как ими правильно пользоватся
и партишн партишину рознь!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 05/08/2011 16:11 цитата
Lenchik, вот как раз и проинструктировал бы (меня), как правильно перенести не только "Мои док..." - это я и сам умею, во всяком случае - под XP, а вообще "Documents and Settings" на D:\. Ибо не только музычку, но и логи аськи (QIP), и настройки/логи Skipe, и данные Аутглюка, и пр.хр хотелось бы хотелось бы иметь на отдельном диске, чтобы каждый раз не вспоминать, что ещё забыл сохранить из сносимой системы. И как это сделать для XP (мой декстоп) и для семёрки (у предков на ноуте)...
Ну, здесь, наверное, это будет оффтопом (модераторам этого раздела виднее)... Наверное, лучше в личку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 05/08/2011 21:13 цитата
эт как два байта переслать
правило такое
хранить всё в иной папке и винте
