olegb73
| Столкнулся с проблемой блок питания РМ-230RDAGN, при включении (выкл. к сети, а не PS-ON) включается (вентиляторы дернулись) и отключается.Отсоединил блок от мамы и всего остального.Включаю-тоже самое. Перемычку на PS-ON - дернулся вентилятор на блоке и отключился. Померял напряжения они появляются и исчезают. Стоит КА7500 на 4-ой ноге вообщем при замыкании на PS-ON на массу скачек напряжения на ноль - потом ближе к 5. Из-за чего? Там стоит детектор напряжений - они вроде бы все сначала появляются (см. осциллографом). Из-за какой неисправности может идти сигнал на откл.? Да пробовал принудительно подать 0 на 4 ногу - сгорел Q2. |
СанСанЫCH
| Посмотри эл-литы на выходе |
Prod
| Могут быть и диодные сборки. |
Cross
| если не ошибаюсь, при пробитых шотках даже дёргаться кулера не будут, или я ошибаюсь ? |
Иваныч55
Mr.Barbara
| olegb73 писал: | | Да пробовал принудительно подать 0 на 4 ногу - сгорел Q2. |
Проверяй ключевые транзисторы, диодные сборки на выходе.
Может это Q2 твой и был недобитый. |
Vialeksej7110
Схема есть? там ничего сложного,просто срабатывает защита,только надо найти где,+хорошее освещение тестер и схема  |
olegb73
Может есть у кого схема на этот блок, а то у меня типичная и не всегда совпадает.
А насчет транзистора - интересно, правда еще не заменил, но попробую. Интересно почему сгорел только он, обычно горят вроде оба + обвес. Насчет защиты: 1) контроль всех напряжений - в начальный момент они дергаются значит не должно из-за них
2) сигнал идет со средне точки трансформатора через диод - это для чего?
Электорлиты были вздутые ( с самого начала) - заменил - эффект нулевой, видимо не только в этом дело.
Сейчас проверю диоды на выходе. |
Mr.Barbara
Горят и по одному. Дефектные бывают или от положения звезд. Обвес проверяй и транзисторы раскачки (обычно С945).
По поводу:
1) а все напряжения появляюся?
2) о каком из 3 трансов идет речь?
И еще: защита может быть и по току в первичке. |
SVictor
| а можно и не включая в розетку. И даже нужно. Сначала запитываеш ШИМ от отдельного источника и проверяешь осцилографом прохождение тактовых импульсов по всей цепочке и даже в первичке.( При этом само собой разумеется и общий провод берется в первичке.) |
Vialeksej7110
Может эти схемы помогут,там ещё и руководство есть
atxbp.rar 130.92 КБ Скачано: 1112 раз(а)
olegb73
Сразу оговорюсь, что блок смотрю время от времени, т.к. пока оного много нет.
И менять все подряд не хочется. Это к тому что слишком долго делаю его.
Mr. Barbara:
1) появляются все - проверил.
2) тут немного перепутал - это цепочка защиты от превышения установленной мощности.
Подавал напряжение на 12 ножку от вспомогательного источника - проверил прохождение импульсов - вроде все нормально.
У меня вопрос по блоку отключения, там идет сравнение напряжений +5В(оно идет с TL494 13,14,15ножки) -5В и -12В, сколько должно быть в точке где встречаются минусовые напряжения?(-5 к аноду -12 к катоду через резистор)
Добавлено 16/10/2006 10:05
Есть мысль вместо предохранителя поставить лампочку, для ограничения тока, и 4 ножку посадить на массу. Посмотреть что не в порядке. Как думаете какие будут последствия? |
Schreibikus
| сделай так: Блок подключи через лампочку, 4-й вывод 494 на землю. Если запустится и все напряжения будут в норме, проверяй работу микрухи компараторов (скорее всего LM339). |
olegb73
| LM339 вроде бы выдает POWERGOOD на мать и все. или я не прав? Блок запускаю без матери. |
Schreibikus
| Не только PG, но и обобщенный сигнал разрешения запуска для 494. 0В - ОК, логическая единичка - срабатывание какой-то защиты. Приходит на 4 ногу 494. |
Mr.Barbara
olegb73, все подряд проверять не нужно. Указаны наиболее часто выходящие из строя детали.
Правильным путем идешь. Schreibikus, тебе дал замечательные рекомендации.
От себя добавлю: если лампа загорится - копай первичку, в том числе и дежурку. |
olegb73
Вообщем - все сделал. В первичке оказался конденсатор на базу Q2 вместо 1 mkF -> 1,6 mkF. После замены блок заработал нормально, но только с закороченной 4 ножкой TL494 на массу. Срабатывала явно какая-то защита. После так скажем часового срисовывания схемы с печатки ( не совпадала с теми что у меня есть) определил что срабатывает из-за блока где сравниваются все выходные напряжения - выдавал положительное смещение. Вообщем еще долго искал, а оказался всему виной резистор (вместо 1 кОм -> 1,7кОм это только тестером, а что происходило с ним в реальных условиях - черт его знает) в цепи где минусовые напряжения. Честно говоря редко такое бывает, но факт на лицо - после замены на 1 кОм все заработало.
Всем спасибо. |
