ISR
| Не могу понять в чем дело, периодически пропадают IDE устройства. Жесткий и привод то появляются то пропадают периодически. Логика компьютера: Epox - 4PDA3I на интеловском чипсете, жесткий - Maxtor diamonmax plus 9 80 гигов, DVD - LG - GH22NP20, ОЗУ - NCP 512мб, Процессор - P4 2,4 Ггц, видео - GeForce FX 5600XT. Прошил биос, эфекта нет. Замечу что скачет частота работы ОЗУ. Не могу понять в чем дело. Но подозреваю что дело в ОЗУ. Прошу подсказать, где искать проблему. |
Iwan
ISR, А частотные скачки RAM ты как определил? Обычно за IDE шину отвечает ЮМ, или доп. контроллер IDE/RAID, Если он (ЮМ) находится в "полу-отваленном" состоянии, то с компом может происходить все что угодно! Кстати, через ЮМ идет управление параметрами RAM от установок в BIOS, возможно поэтому ты "пляску" частотыпамяти и наблюдаешь.
Отпиши! |
ISR
| Частотные изменения RAM определял при загрузке т.е. DDR 400 иногда определялось как DDR 266. Биос не смог прошить на родной маме - вылетала ощибка кажется "ощибка очистки флешки". После я снял биос и прошил путем хотсвапа на другой маме с тем же чипсетом и успешно с первого раза. После я перекинул биос на родную плату но проблема не устранилась. Я думал может ОЗУ погнала но это пока мои домыслы. Пока не пойму где искать. Возможно ваша версия правильна. Происходит непонятное. Да, в БП заменил два коденсатора опухших, на выходе, питания в норме теперь, но без изменений в ситуации. |
dvvnet
| ЮМ в отвале - замени его! |
Iwan
| ISR, Если есть возможность и инструмент - прогрей ЮМ, без этого смысла не вижу дальше копать....если будет хуже - мост под замену, если останется все так же - будем думать дальше, ну а вылечится - значит победили! Для очистки совести можешь поставить заведомо исправную память... |
ISR
| Ну спасибо мужики, если что нить путное получится отпишусь. На счет отвала Юга думаю более правдоподобно. Есть пояльная станция Lukey 868 три раза пересаживал мости и без успешно. Может у этой станции сопло маленькое? Проблемы бывали с равномерностью прогрева, прогревал снизу. Думаю для прогрева достаточно но для пересадки не подойдет. Как вы думаете? |
Iwan
| попробовать можно, хуже ей уже врядли будет, если тока доску саму спалишь.... |
Сергей Шмелев
| У меня была такая же проблема с Atlon 1.3 .Там отвалился ю.м. и планарка KIA .Мост прогрел и сменил KIA .Фен у меня похожий. |
Сергей Шмелев
| Извиняюсь ,планарка VIA или ITE менял итакую и такую помогало. |
SBA
| О, а причем мультиконтроллер к IDE? |
neo831
| SBA, Почитай Сергей Шмелев - у него комп целый Atlon 1.3 - это ж типичный ламобот. Всерьез его воспринимать - себя не уважать. Услышал где-то несколько слов умных, да и те забыл... Вот и мечется, полезным хочет быть. А пользы - 0, т.к. знаний ровно столько-же. |
ISR
Приветствую всех.
Итак прогрел мост южный со спиртоканифулью. Довел до плавления шаров, при легком прикосновении мост плавал. Дал остыть. После по краям моста промыл ацетоном, мост стоял хорошо и одинакого по четырем краям, шары наблюдались хорошие. При подсоединении мать даже не запустилась. Горит сетевая лампочка на передней панели ПК и все. Принудительно запустить не решился. Подозреваю что шары наверное слиплись. Думаю мост придется снимать и выяснять.
К сожалению по не опытности сделал ряд ощибок в общей диагностике. Думаю тут не нужен был прогрев моста. Виновен был винт с большим количеством бадов, подозреваю что и служебка могла пострадать. Такие выводы сделал только после замены якобы сбойной матери на другую здоровую, на которой ситуация повторилась с пропаданием IDE устройств точно так же. Выше были предложения по замене матери и проверки на повторение пропадания IDE устройств, что не было сделано.
При подключении второго винта сбойного начиналась чехорда с пропаданием IDE устройст, что интересно устройства могли пропадать любые, то диковод, то винт, то только одно устройство определялось из четырех и после отключения сбойного винта тоже повторялось тоже саммое. Только сброс биоса помогал. Эта ситуация повторилась на обеих мамках.
Теперь думаю, что можно сделать с трупом, можно ли его реанимировать. Ваши советы? |
dima644
Если Lukey 868 паял - то скорее всего мост уже перегрет.
Мост под замену, хотя бы феном строительным(греть снизу). |
ISR
| dima644 мост прогревал снизу с Lukey 868. Температурe поднимал до 400 градусов при прогреве поэтапно, неужели такая температура критична? Вы все таки считаете что мост перегрет? И чем разница в у этих фенов со строительными? Знаю что только сопла разные у них. |
neo831
| ISR, Я боюсь, что теперь или мост под замену или мать на запчасти.... |
LoadHigh
| в который раз убеждаюсь.. не смотря на положительный опыт единиц, кому это удавалось - НЕФИГ ЛЕЗТЬ С ФЕНОМ К BGA технологии.. |
RomanRB
| ISR, 400 градусов это перебор, мах.350 и не более минуты. Поток воздуха минимальный. Возможно перегрел. Снимай мост. |
ISR
| Наверное на этом поставим точку. Отложу мать с пометкой "заменить мост". В следуюший раз попробую феном строительным. Не успокоюсь пока не получится. |
