Dark Angel
Изначально сильно грелся север и процы. Ставили простой проц типа Селера 1.8GHz. После 30 минут работы мать зависала. Если дать постоять какое то время то работала снова. Если при "перегреве" нажать RESET, то кулеры крутились, на пост карте 00, причем один ноль моргал. Умельцы решили заменить север. Содрали с обычной 8IPE1000. Мать стала показывать код C0. При всем при этом при пересадке моста снесли элементы около него. Вроде поставили на место, но как они стояли неизвестно.
Вот в таком состоянии отдали мать. И родной север впридачу.
1. Есть ли у кого фото крупным планом элементов около севера? Интересует с той стороны где написано SPRING...
2. Будет ли результат если обратно старый север верну? И что это за прикол с постом 00 и моргающем нулем[/b] |
Strike
Если сокет Т2, BGA - скорее всего был он.
А теперь думаю и не только..
( Совет, поискать фото (картинки) платы в нете от продавцов, иногда попадаются с высоким разрешением, и видны элементы., пару раз помогало..) |
Sseries
На данной модели материнке стоит сокет FOXCONN он сквозной а не на шарах , у данной материнки болезнь умирают севера ну впрочем как и юг , если питания памяти 2.5V а терминации 1.27v (приблизительно ) а код СO то проблема в севере , ну и конечно счас еше надо смотреть все ли CMDешки на месте , материнок то полно у меня таких вот что бы снять крупным надо иметь солидный фотик , у меня он плохонький , а не проше поспрашивать у знакомых компьюторшиков или посмотреть на рынке , этих плат должно быть море в любой точке страны, хоть попой ешь и посмотреть можно будет в "живую" и снять если что нехватает |
Dark Angel
Короче, вернул старый север. Среболил юг. На посте 2 нуля, один из них мигает. Юг 100% живой. Я так и не понимаю почему ноль моргает. Уже вторая такая мать На фото смотрел, вроед все смд на месте. Север стоит 865PE, подойдет ли другой скажем 865G?
В догонку. Есть 8IPE1000. У нее дохлый юг. Выкинул нафиг, еще греется мультик. Неужели могли сдохнуть и юг и мультик. Греется в дежурке. Могли убить мульт когда пытались отжечь юг? |
Strike
| Цитата: | | Я так и не понимаю почему ноль моргает | .
Перегружается?
| Цитата: | | Неужели могли сдохнуть и юг и мультик. |
Если дежурка была в "разносе" - запросто..
Или нахально "стартовали" при дохлом уже юге. |
Dark Angel
Strike, в смысле "перегружается"? Как это победить? Или другой север поставить?
Блин. Придется и мульт и юг менять |
Strike
Dark Angel, питания не скачут? с ресетом что?.А без проца?
На этих платах стоят супервизоры питания типа ATXP1xxx, если не ошибаюсь, тоже нередкое явление, дохнут.. |
Dark Angel
Strike, с низкочастотными процессорами, типа селера 1,8, на посте 00, на резет реагирует. С процами около 2,4 GHz, постоянный резет, питания не скачут. Блин, может действительно изначально супервизоры сдохли а я начал север, юг ковырять
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 15:37
Strike, ATXP1xxx такого вообще нет. Около проца стоят: ISL6556BCB, HIP6602BCB, UM604L |
Strike
Jxi
| Север плохо посадил или он мертвый. |
Dark Angel
| Посадил хорошо, видимо все таки север. Мать отложил до лучших времен, т.к. юг поставил в другую мать |
