TE
Неисправность обнаружить было несложно - потемнение транзистора и текстолита под ним. Когда мать запускалась Q73 AOD408 быстро раскалялся. После его замены стала включаться стабильно, но транзистор все также быстро раскалялся.
Напряжение питания памяти достигало 3,7В. В отношении питания памяти воспользовался советом на rom.by заменил резистор с маркировкой 48Х (звонится 30 Ом) на 330 Ом напряжение пришло в норму. Чтобы снизить нагрев Q73 поступил также - резистор 5,1К заменил на 1К, падение напряжение на Q73 уменьшилось, на истоке увеличилось с 2В до 2,4В. Второй стабилизатор Q69 выдавал 1,7 В на AGP и северный. Замена резистора 2К на 2,7К снизила выходное напряжение с 1,7В до 1,5В. Нагрев Q73 уменьшился.
Неужели просчет разработчиков?
На схеме указаны изначальные напряжения.
