MICHAIL
От сети 220 в 19 вольт , встроенный . Контроллер на UCC 3570 D ,
При включении пытается стартовать , но выше 8-10 вольт не поднимается. Кроме выходов земли и +19 вольт есть с БП ещё три хвоста , на которых при включении ничего не происходит .Они впендюриваются на плате в некое построение,в центре которого LM 324 AD , кучка детальков, сбоку есть оптопара , смотрящая выходом в первичные цепи БП .
В самом нотике есть преобразователи из +19 вольт в 5 , 3.3 , и, видимо ,12 вольт.На их выходах коротышей нет,сопротивление нагрузок в пределах разумного.
Сам БП на столе на нагрузку 1 а ( 20 ом ) не стартует , то есть ситуация точно такая же. При отключении затвора полевика от контроллера на выходе последнего есть пачки запуска, при подключении - превращаются в короткие пички , на стоке открытия транзистора не видно , на истоке взлета тока не вижу. Диод на выходе цел,кондюки на выходе живы (проверено с выпаиванием).
Вопрос вот какой. Реальна ли ситуация, что для нормального старта по оставшимся трем концам из самого нота с выходов встроенных стабилизаторов приходит что-то ещё и уже внутри сетевого питателя формируется что-то вроде POWER GOOD для его старта ?
Разрисовать схему ,конечно,можно, но это в основном смд,плата трехслойная . |
hi-hi
Mikkey
Обычно дополнительные используются для зарядки АКБ, и по идее должен стартовать.
Судя по описанию ситуации, срабатывает токовая защита, потому и "короткие пички" и ничего нет.
Добавлено 24.12.2004 16:22
Глянь что на 2-ой ноге. |
MICHAIL
| Дык там ничего . Даже при ждущей развертке не видно , сколько амплитуды . Ну,в сущности, это исток , а про него я уже писал. |
Mikkey
А питание в норме по 3 ноге при старте? Может стандартная болезнь, как у 3842.
И ещё пара интересных ног: Soft Start и SYNC. Может с нима чаво? |
MICHAIL
| Сволочь клиент сказал,что 50 зеленых за ремонт этого отстоя ему много. И соответственно решил поездить по городу в поисках халявы. Ну флажок ему в лапки , пусть поищет идиотов,особенно перед НГ . |
Mikkey
Может и найдёт - всунут обычный транс и .....  |
MICHAIL
Там места - иок! Всё должно быть плоское,как камбала, и маленькое . И 3 ампера при 20 вольтах.
Если только внешний БП приделать. |
sas
MICHAIL,
Тут скорее всего он не выходил на режим.
Раз5 в таких питателях были обрывы ОС И трансов.
Сверху не видно пропаивать надо.
Для работы таким игрушкам достаточно рабочей ОС(питание тудаж отнес).
Если прибомблен PFC то некоторуе работают от 400В на контроллере 203Х6. |
volod
Господа, чем дело кончилось? VOLOD |
volod
