OlegБ
Проблема гермоблока HDD
Раскручиваются. Щелкают бошками, иногда непрерывно. Не определяется.
Плата исправна (Hot Swap).
Винты: IBM (DTLA, IC35) от 40 до 120 Гиг и Maxtor DM+9 60G.
У кого было или знает что за гермоблоха в банке ??
PS. Несколько реанимировал, но грубо. Пара обратно после SMART защелкала.
Прошу совета только из практики |
m.ix
Master Mixa
этот гермоблок
а каким методом проверял исправность платы винта ааа
пример два совершенно одинаковых винта
сменить плату ни один нормально не работает
туды лучше не лезть
черевато последствиями |
OlegБ
Metod Hot Swap, т.е. на горячую пересаживал. Ясно что банка, потому и спрашиваю, но ничего видно отлично  |
m.ix
Master Mixa
ИЗВИНИ
я немного не понял сам винт менял или плату на винте.
HOT CHANGE это винт целиком меняешь если мамка позволяет
возможно но
разъёмы как старая женщина в самом MOBILE RACK полное Г когда сам винт меняешь
а ежели сам винт к мамке (другой) подключить
мож внутренний бивес улетел иль 0 служебный сектор тоже улетел
тады бошка как часы может тикать или стоятькак вкопанная |
OlegБ
b]m.ix[/b], Hot Swap - это когда на банку ставишь заведомо исправную плату электроники. Банка - гермоблок.
Ничего не слетело. Повторюсь (any for rack) - трабла скорее электромеханическая.
Один из упавших IBMок вновь ожил после вскрытия и перестановки магнита и кручения винтов шпинделя и голов.
Всю ночь крутит, на бэдах щелкает взасос, но микрухи не перегревает, хотя и горячие они.
Поделитесь кто имел опыт любой эл-мех заморочки в HDD |
OlegБ
Ну вот, вырубили свет, через час дали, а винт снова ушел в отказ, только чавкает и щелкает, нигде не видется.
Может шпиндель смазать и кто знает чем и как их подмазывают, все равно банку опять вскрывать прийдется. |
OlegБ
Винт умер, на диске борозда миллиметров на 5 и головы повесились. Вот и последствия обесточки при Low Format  |
MICHAIL
| OlegБ, подшипники шпинделя - герметичные,и,как утверждаются,смазаны на весь срок службы.Вскрытый гермоблок вообще-то можно использовать только как учебное пособие,не более. |
OlegБ
MICHAIL,
Почему, как учебное, работают они также, главное чтоб микропылинкам не дать попасть, а так страшилки это фирмачей.
Смазать там действительно негде. Просто лет 15 назад я по незнанию, но очень надо было для работы, оживил монстрика.
Причем это был первый ПК какой многие спецы с ИВЦ приходили пощупать, а не прочитать, что такие есть в USA.
Поставлен он был из ФРГ чисто для узкоспециализированного назначения - Радиотелетайп. И очень облегчил жизнь, заменив рутину ежедневной пуншировки. Вобщем трудился на станции спутниковой связи Волна-С круглосуточно.
Когда через год привыкли - шпиндель стал. Начальство сказало ждать замену прийдется долго.
Ну вот тогда и пришлось смазать приборным маслом из ЗИПа телетайпа RTF и после этого он еще долго трудился, пока не появились Zenit, И другие навороченные тройки.
Это я к тому, что страшилки живучи, правда винты сейчас совсем другие, просто попрубуйте и все получится. |
OlegБ
Ну вот еще одна IBMка на 60.4 Г ожила, наверное им чистого воздуха не хватает. Глотнут и перестают головой биться.
Может какой-то микроперекос в крепеже к крышке возникает, ну ничего не могу понять.
Хотя перед вскрытием банки пробовал винты просто приотдать и обратно затянуть - не помогло.
Вскрыл, магнит отщелкнул и обратно ткнул, по-лупил - ничего. Закрыл. Повесил на комп и все пошло  |
m.ix
Master Mixa
свой первый и единственный после разборки винт двухблинный, разобрал и собрал правильно .
как получилось это ФАНТАСТИКА. но после этого надо было пройтись FDISKOM $ FORMAT этого я и несделал.
винт денёк отработал и как учебное пособие для учеников разобрал.
1 правильно сапоставить стороны верх-низ
2 положение 1-2 по вертикали
3 правильно по горизонтали-фантастическая ситуация (не реально её восстановить) учитывая принцип записи-чтения.
на верхней картинке тут правда не видно
по центру одна концентрическая окружность
и мнооого ямочек
откуда ямочки взялись безпонятия я его первый открыл до меня никто не открывал.
QUANTUN 2GIG
FDISK-2ЧАСА ПРОИСХОДИТ
FORMAT -2СУТОК И ОБЛОМ ни какая прога не берёт.
как его можно закрутить постоянно(допаять замкнуть) и что б голова там шевелилась постоянно.только +12 +5 подав
окошко сделаю пусть двигается.
вывод разбираеть можно на свой страх и риск.
в бытовых условиях от пыли не избавишься. |
OlegБ
m.ix,
Да в ванной можно усадить пыль и все быстро делать.
Окружность - голове одной кирдык .
Закрутить при помощи родной платы без шлейфа и без башки. |
Moriaan
OlegБ, если ты вскрывал гермоблок в обычном помещении, то шансов у этого винта практически нет Хотя, если на момент вскрытия в помещении не было пыли в воздухе может повезти. Воспользуйся поиском, где то 8-9 месяцев назад эта тема подробно обсуждалась здесь. |
OlegБ
Конечно не в обычном. Что-то не о том речь ведется.
Повторю вопрос по-другому. Если у винта в порядке электроника, служебка и т.п.. Головы на месте.
Почему происходит типа "раскалибровки" до полного падения.
Может кто про сервометки IBM что-нить знает или про Мухтаров?  |
Рetrovich1
какие глупости тут
Это делается ......минимум в специальной чистой гермозоне......
Дерзайте,коль делать нечего
Блин, табачный дым для них-как тебе с 3 этажа кирпич !
Каждая более крупная пылинка - лобовое столкновение с танком |
OlegБ
Ну кроме где и как и низя еще что-нить умное будет или закрыть тему.
Кстати гермозона - это внутри банки, а не вокруг  |
Рetrovich1
| OlegБ писал: | | Кстати гермозона - это внутри банки, а не вокруг |
Посетили бы како-либо ВЦ лет 20 назад
Вам бы обьяснили, что это |
OlegБ
Рetrovich1,
А по делу можно ?
Посещали, терминологию какую применять будем советскую или теперешнюю?
Можем исчо насчет driver пофлеймить, там штук 40 значений всяких. Вы б лучше по теме подсказали, раз так давно на ВЦ. |
OlegБ
На мухтарах по одной башке осталось, интересно коммутатор или сама голова, один 18 другой 19 G. Че с ними дальше делать!
Может миниточило  |
[email protected]
почитал всё чтот там с верху!
то что нельзя банку вскравать...да я десятки раз переставлял головы на хардах и обычно всё работает.
песок теда сыпать нельзя...и пепел стряхивать...па долго открытыми оставлять ненадо...если на блине задиры то головы пересравлять бесполезно..протянут щитаныи секунды и кирдык..инфу слить не успееш..у плоских максторов головы во время парковки поднимаются.и во время старта плюхаются на поверхность так что от них куски отлитают...на мухтарах голову чтоб отключить надо перешивать пзу но так как его обычно нет а он в процесоре и не перешёш забудь эту тему...на айбиемах беда с контактной площадкой....а в общем что обычно происходит во время включения харда; процесор грузит пзу,проверяет окружаюшие микрухи(наличие)
стартует двигун,вуводит на дорожку (которая прописана в пзу)головки и читает служебку..если её там нет то читает с другого места(копию)...а вот если он не нахотит дорожку(или нет чтения..)тогда стучит он головами ..
во время выключения пмтания двигун срановитсь генератором и даёт ток для парковки головок...но если выключить питание во время технических операций то хрен его знает запоркует он головы или нет...да ещё может с записию промазать и затереть разметку.после этого хард начинает крихтеть...на пример затерт сектор от 200 до 300 хард понимает что они находятся между 199 и 301 и головы начинает болтаать.к стати в результати такой болтанки у фуджей часто выгорает хашка.а теперь мой вывод; чтобы качественно отремонтировать хард нужно иметь исходники всей микропрограммы или прогу которая пишет (синтезирует)прогу работыхарда. а поднятые на рс 3000 харды в 90 проценрах не проживают более месяца. |
