Материнка GA-7VTXE-не запускается Биос
galls
galls
Сообщение #1 От 01/09/2005 13:38 цитата
после включения,нет теста POST,в динамике какой-то шорох вместо сигнала,питания ядра и памяти проверил.Там стоит Dual Bios,то что слетела прошивка во двух Smos верить не хочу,питание в норме.По словам хозяина отказала после установки в другой системный блок,БП проверили-нормальный,потекших кондёров нет.
shurik1
Сообщение #2 От 01/09/2005 14:37 цитата
если переставляли то первоначально внешний осмотр
на предмет сбитых элементов,дорожек,особенно
вокруг монтажных отверстий
galls
galls
Сообщение #3 От 01/09/2005 23:16 цитата
всё осмотре-плата выглядет как с конвеера-новая,без видимых повреждений,проверил сигналы на Smos-нет их,только напряжения питания.Завтра должны ещё одну принести с таким симптомами,скорее всего это не редкая ситуация.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 02/09/2005 10:34 цитата
Батарейка в норме?
galls
galls
Сообщение #5 От 02/09/2005 23:19 цитата
ну батарейку я первым делом проверил
Stee1
Сообщение #6 От 05/09/2005 10:03 цитата
вообщето dual в последнее время забывают припаивать (или забивают).
зато большинство матерей от гигабайта копию биоса для восстановления кладут куда-то на винт (на все модели кроме seagate, почему история умалчивает).
OlegБ
OlegБ
Сообщение #7 От 05/09/2005 23:18 цитата
galls писал:
Уточните фразу, чем тестите? И есть ли генерация вообще и Reset????
