witan
Привет!Достался по случаю ИБП REPOTEC RPT-650A UPS.Схемотехника простая-без процессора и памяти.Аккумуляторы 2шт.GP 1245 F2(12v;4.5Ah)-дохлые.Все остальное вроде в норме.Знает кто-нибудь,что это за зверь?Стоит ли покупать новые аккумуляторы?Нужна инфа и совет.
Vazgel
| Странный вопрос, а можно я за тебя куплю акуммуляторы, протестирую, рабочий аппарат отдам! Но прежде чем покупать акумы, я бы его запитал с внешнего БП (автомобильный акум подкинул, если нет БП на такой ток), на всякий случай, мультимером бы посмотрел че-куда. Вобщем давай я за тебя сделаю все что надо...... |
MICHAIL
Зверь=650 ватт,220 вольт,трапеция на выходе.Оно вам надо - покупайте аккумы.
Да,вот ещё что - он не на 12 входного, а на 24. |
Mikkey
Скорее 650ВА, в ватах чуть побольше 500 будет  |
witan
| Поставил новые аккумы-все ОК.Возник вопрос:какие плюсы дает соединение этого УПСа с компом через СОМ-порт? |
MICHAIL
| Насколько я понимаю,при отключении сети УПС орет в комп,что надо проги закрывать и идти бай.Там,по-моему,какой-то софт ещё надо. |
Krivoruchko
| witan, Кроме того, соединение позволяет контролировать здоровье УПСа. А софт дествительно надо. |
witan
| Где взять софт ?По упсам вообще инфы мало,а по этому особенно. |
MICHAIL
Опять же,насколько понимаю,должно быть что-то вроде драйвера и оболочки.Ну а взять - в Инете,где-ж ещё ???  |
lotus
| Никакого софта не надо, если win2000, все настраивается через управление электропитанием |
witan
| lotus,у меня XPpro.Какими должны быть полярности сигналовУПСа? |
Mikkey
witan
| Mikkey,я там уже был.Это все для новых серии RPF,а у меня RPT-старый. |
lotus
| Цитата: | | Какими должны быть полярности сигналовУПСа? |
Для этого нужно описание на упс посмотреть, если его нету, то экспериментальным путем определить, там всего то три сигнала |
Petio
| Привет!!! Где вход - где выход??? Помогите спасибо! |
