При выключении UPS ellipse 300 сгорает транзистор
VPScorpion
Сообщение #1 от 16/01/2007 10:28 цитата
В UPS сгорело два транзистора P80NF5. После замены тарнзисторов UPS запустился а при выключении бесперебойника згорел транзистор опять. В чем может быть проблема. Схемы на UPS я не нашел.
voodo
Сообщение #2 от 27/01/2007 01:10 цитата
UPS от батарей работал? Куда подключены стоки транзисторов?
VPScorpion
Сообщение #3 от 29/01/2007 09:26 цитата
UPS после замены транзисторов работал от батареи, а при выключенни снова сгорел тот же транзистор.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #4 от 29/01/2007 09:42 цитата
Ищи КоЗу...
x61080
Сообщение #5 от 30/01/2007 06:30 цитата
VPScorpion
Когда первый раз сгорел, был дымок ?
Если да, обычно сгорает дроссель, на вид будто все ок, а если тщательно посмотреть может оказатся микро дырочка.
Проверь прибором.
voodo
Сообщение #6 от 31/01/2007 22:44 цитата
Проверте цепи прохождения сигналов на затворы транзисторов. На каком-то форуме это уже обсуждалось. Ставился защитный
стабилитрон на затвор-исток.
VPScorpion
Сообщение #7 от 01/02/2007 10:23 цитата
Куда подключены стоки транзисторов?Стоки транзисторов подключены на трансформатор.
Когда первый раз сгорел, был дымок ? Со слов человека который принес бесперебойник дыма не было.
Проверте цепи прохождения сигналов на затворы транзисторов. - Обнаружил что на затвор одного транзистора сигнал идет через деталь которая сгорела.Видно только два последних символа 20. Деталь SMD.
arinoy
Сообщение #8 от 01/02/2007 10:55 цитата
ну так посмотри что это за деталь по цепи второго исправного транзистора
voodo
Сообщение #9 от 02/02/2007 23:48 цитата
Поправка: на http://monitor.net.ru/forum/apc-back-ups-rs-800-irf740-info-129461.html тема
"APC Back-UPS RS 800 горят транзисторы IRF740 "
VPScorpion
Сообщение #10 от 26/07/2007 13:07 цитата
Заменил два транзистора и два резистора на 15 Ом которые подключены на затвор транзисторов. Бесперебойник работает.
Большое спасибо за помощь
Vic32t
Сообщение #11 от 26/07/2007 20:27 цитата
Можно схему "Ellipse" плиз на адрес или ссылку.
