VIK
Проблема такая. При включении компа он может и нормально работать, но иногда я его включаю а он через пару секунд отключается и так может продолжиться раз 5. Но при ударе в область блока питания он вроде начинает работать. Пробывал залезать в блок питания но там ничего крименального не нашел.
Вопрос: в чем дело? |
aruev
| При поисках непропая запасись лупой,да помощнееа если увидишь что деталька с одной стороны есть,а ножки с другой стороны не видно - не поленись,ткни паялом.Только делай это все при отключенном БП от мамы и прочей навеснухи.Можешь еще при включенном блоке каждый элемент пошевелить каким нибудь предметом,желательно не токопроводящим. |
gamayun
| VIK, Бывает мама об корпус коротит, вытащи маму из корпуса и попробуй включить, было несколько подобных случаев, а первый раз весь блок питания пропаял а толку ноль. |
Mikkey
| Меряй напругу на дежурке, если больше 32В меняй кондёр. |
Гость
| заменил старый Hdd10 Гб на новый 120Гб определяется как 10 Гб У меня P3 700 мГц |
A.T.Tappman
MICHAIL
| Однозначно Биос.Да ещё и пропатчить.Блин - дорога на ROM.BY - там этого добра - на каждом углу. |
ZVUKOVIK
Пробовал я один раз пропаять комповский блок питания(рабочий) но после пропая он стал нерабочий.
Опасно!  |
Mikkey
ZVUKOVIK, видать соплю повесил  |
lee
| Цитата: |
Где и что и как смотрел? Не пробывал другой БП к компу подкинуть?
ZVUKOVIK, не иначе как сопля или обрыв. Паяльником в разумных пределах трудно что либо в БП перегреть. Не пугай народ. |
sas
Сдуру можно и хвост сломать!
Тут разумение нужно иметь! |
msat
| Дай ему постоять без батарейки и с замкнутой перемычкой по 12 вольт минут 10 что-бы BIOS обнулить видимо в установках стоял Shatdown по привышении температуры вот он и вырубается.Короче BIOS по умолчанию поставить и всё. |
sas
| За пару сек , хоть паром на него писай не нагреется до термалки! |
Генчик
| VIK, проверь вентифлютор на проце У меня была такая проблема с мамкой Elitegroupe, там был включён в БИОСе контроль оборотов вентифлютора проца, который очень лениво стартовал, вот комп и выключался, дабы перегрева проца избежать. Всё решилось заменой вентифлютора. |
