Schoolboy
Такая проблема: есть два винта, у одного бэды по всему диску, у другого сгорела микросхема контроллера двигателя (диск не раскручивается, микросхема зверски греется, обжигает при прикосновении). Можно перепаять неисправную микросхему SMOOTH 100143434 B99T10148 MAL ST о 64 ногах на 3L 15457 HA 13627 MALAYSIA то же о 64 ногах, и как это сделать правильно? Какова технология выпайки микросхемы с таким количеством ног, что бы не повредить ее, и как правильно ее припаять? |
Vmax
Форумное привидение
слишком много вопросов, для одного поста.
если на диске имеется дейстительно ценная инфа (?), то восстановление может быть , не смотря на трудоёмкость и дорогостоимость, имеет смысл
в противном случае, с лёгким сердцем, чапаем в магАзин, покупаем новый диск(и), ставим винду и забываем о печалях ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Schoolboy
На диске ценные фото. А вопрос один - взаимозаменяемые ли микросхемы? |
Aga
Schoolboy,
SMOOTH 100143434 на HA 13627 менять нельзя.
Разные оне ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
m.ix
Master Mixa
Schoolboy,
Есть на савёловском ларёк большой, datalabs, там они винт и восстановят.
А если начхать на качество восстановления, то бери R-STUDIO о ней тут уже я писал.
Babы вожно послать Викторией или MHDD.
Неправильное восстановление ведёт к утере инфы. |
Primary
Техноманьяк
Виктория и МШДД просто ремапят а как мы все знаем G-list любого харда имеет ограниченное значение BB. А значит если у автора "бэды по всему диску" то ему это поможет только до определенной степени. При переполнении G-lista SMART если он включен пошлет юзверя к черту и не даст доступа к зоне данных (Могу ошибаться но на максторах столкнулся с такой траблой)
С микрухой. Контроллер движка кипятиться не просто так. не факт что она виновата. Кипяток может быть следствием пробоя в цепях питания. Если данные на самомо деле нужны то лучше нести в СЦ тем более если вы задаете вопрос о том как паяется такая микруха. |
Schoolboy
Почитал пост как паять многоножки, кстати лежит на этом форуме. Неисправна была именно SMOOTH 100143434, проверил осцилом - нет фаз. Сделал самодельный термофен, отрегулировал на 200С. Защитив фольгой от шоколадки плату выпаял SMOOTH 100143434. Взял у другана HDD с испорченной поверхностью диска, где была SMOOTH 100143434 заведомо исправная, выпаял и поставил на ремонтируемый HDD. Все заработало. |
m.ix
Master Mixa
Schoolboy писал: | Все заработало. |
Сливай инфу пока основательно не потерял и беги новый винт покупай.
Просто как совет. |
Schoolboy
Естественно слил на DVD. Хочу попытать HDD - как долго будет ботать. Нормальный винт есть. Насчет отремонтированного (кстати это Seagate 40Гб) замерял напряжения, снял осциллограмы чтобы сравнивать по мере необходимости. После ремонта микруха на работающем винте теплая, не калится как предыдущая. Кстати, как сбросить G-list на Samsung SP0802N? Как просмотреть состояние всей (в том числе и резервной) поверхности диска? |
m.ix
Master Mixa
Для гнуса есть своя утилита, об этом когдато на форуме обсуждалось.
Schoolboy писал: | Как просмотреть состояние всей |
m.ix писал: | Викторией или MHDD |
Schoolboy
Если не затруднит, киньте ссылку на утилиты для работы с дефект-листом Samsung SP0802N. |
tokar
Primary
Техноманьяк
http://hdd-911.ru/
Здесь вы найдете инфу о том что такое lists и еще кучу инфы. Кстати просто так сбросить пользовательский лист не выйдет. в домашних условиях это возможно только на фуджиках старых серий и то нужна виктория 1.3 |
Schoolboy
Черт нигде не могу найти Samsung vtool для скачки. Нашел даже описание как работать, а саму прогу - нет. Если у кого есть, сбросте на адрес Желательно версию подднрживающую HDD SP0802N. |
m.ix
Master Mixa
Schoolboy
M.Sinclear
У меня "полетел" Samsung 0802N.
винт определяется, пытается грузиться - ОС Server-2008.
ПК вешается и перегружается, как только дойдёт до картинки с названием ОС. Пытался снять данные - ERD не может войти в директории с русскими названиями - все буквы в виде "?".
Как спасти данные??? У Power Quest тоже есть такая утилита-окошко, но и она работает только если имена директорий - латиницей.
Спасите, плиз. Знакомый программер говорит, что на диске нет файловой системы. А как же тогда ERD вообще видит хотя бы знаки вопроса??? ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
dima644
R-Studio
А после сливания инфы - поменять винт на неSamsung |
neo831
M.Sinclear, А как эта тема связана со старой темой 2006 года? А по поводу R-Studio - ценное замечание. |
kaliosik
проблема с хардой Barracuda 7200.7, система видит но не открывается и не форматируется! возможна ли починка?и каким способом? |
