SeaSonic S12 II SS380GB свистит
alex607
Сообщение #1 От 20/11/2011 22:31 цитата
собственно сабж
при обращении к hdd (вход в windows) наблюдается некий высокочастотный писк/свист
пробовал разбирать - при надавливании на трансформатор писк становится тише
в нагрузке (например в 3dmark) посторонние звуки пропадают
вообще
так же данный глюк проявляется при переключении вкладок в браузере, при пролистывании страниц вверх-вниз.
товарищ один посоветовал пропаять ноги трансформатора
вопрос к форумчанам: а стоит ли? и что это может быть....
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 21/11/2011 08:35 цитата
Дроссели и трансы "поют", если плохо закреплены обмотки (механически), пробуйте зафиксировать, типа подсунуть зубочистку между обмоткой и магнитопроводом, затянуть пластиковой стяжкой, и т.п. ... Пропайка ног ничего не даст.
