При включении компьютера нет изображения на мониторе
rodjer
Сообщение #1 От 23/08/2011 13:12 цитата
Доброго времени суток! Просьба не отсылать на поисковые системы, а серьёзно отнестись к вопросу. Имеется компьютер DEPO на базе процессора AMD, мостами ATi и видеокартой nVidia GF9500. При включении компьютера на экране на короткое время появляется надпись "нет сигнала" и экран остается черным. При этом компьютер загружается. Пробовал подключать через оба выхода (VGA/DVI) - результат тот же. Встроенной видеокарты нет, поэтому поставил на базе radeon 4650 - изображение появляется сразу с момента включения компьютера, и не пропадает. Поставил GF9500 в другой компьютер - работает без проблем. BIOS сбрасывал. Обе видеокарты без дополнительного питания. В чем может быть проблема?
alexon
alexon
Сообщение #2 От 23/08/2011 13:16 цитата
хммм...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 23/08/2011 13:17 цитата
rodjer писал:
А сам вопрос серьёзен? Блок питания - проверен?
rodjer
Сообщение #4 От 23/08/2011 13:25 цитата
2alexon, в этот комп вставлял 4650 - изображение есть. 9500-ю ставил в другой комп - она тоже дает изображение.
Извините, забыл указать). Блок питания, оператива работают - проверял на другом компе. Отключал всю периферию (оставил только мать, камень, оперативу, видюху и блок). - с 9500-ой - черный экран.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 23/08/2011 13:30 цитата
Я такие материнки видел на которых не все видеокарты работают. Через некоторое время все перестанут работать.
rodjer
Сообщение #6 От 23/08/2011 13:41 цитата
усматриваю предложение по замене матери?
суперстар
Сообщение #7 От 23/08/2011 14:27 цитата
может ей питания не хватает, хорошо посмотреть на мать тепловизором- не греется ли чего, или померить напряжения питания на самой видеокарте
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 23/08/2011 20:44 цитата
rodjer,
в своём депо в столбик потраха описывать надо!
В какой момент времени это происходит?
Что DOS
Что BIOS
И что воообще происходит
точнее когда в какой момент времени это началось?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 От 23/08/2011 20:46 цитата
какой блок питания? А промерить лень, только тыканье подмигивание
rodjer
Сообщение #10 От 24/08/2011 10:01 цитата
2m.ix,
надпись появляется в момент нажатия кнопки запуска. В биос зайти не могу - изображения нет. Началось все недели 2 назад - сначала не было изображения во время запуска, но появлялось в винде. Теперь ни с того ни с сего просто пропало. На 4650 изображение появляется сразу и не пропадает. 9500-я на другом компе превосходно работает.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 24/08/2011 10:04 цитата
rodjer писал:
На каком другом? Конфигурация? Твоего и ТОГО?
rodjer
Сообщение #12 От 24/08/2011 10:08 цитата
2южный,
блог питания без опознавательных знаков, из всех наклеек только наклейка depo. подключил блок к другому компу, зашел в биос - напряжения не скачут (3.3, 11.97, 5)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 24/08/2011 10:09 цитата
rodjer писал:
Чудной
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 26/08/2011 19:27 цитата
Зри в корень! Козьма Прутков (с) Дело в том что надо поменять наэтом недокомпе его говноблок почти питания на нормальный. И это минимум что нужно сделать для дальнейшей диагностики твоей проблемы.
Иваныч55
Сообщение #15 От 26/08/2011 22:20 цитата
Модель матери какая?
Mr.Rabido
Сообщение #16 От 05/09/2011 13:07 цитата
А может проверить на вирусы или снести дрова на нвидиа и поставить дрова на нвидиа? не...? улыбка
vilkov
Сообщение #17 От 24/09/2011 12:48 цитата
почисти слоты памяти и видео
qawsed113
Сообщение #18 От 12/10/2011 13:18 цитата
возьми подкинь другой БП к своему ПК!! карточка не прожорлива!!! и желательно тестером померять питание на выходе блока питания что там творится! А что за мать такая? железо в студию
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 12/10/2011 15:54 цитата
qawsed113 писал:
Еще один зомби восстал из некропостеров смех Да так умно! браво!
kroz
kroz
Сообщение #20 От 12/10/2011 16:41 цитата
gonzo писал:
qawsed113 писал:
гы-гы
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 17:51
Mr.Rabido писал:
помираю со смеху!
