При включении компьютера нет изображения на мониторе | |||||||
| rodjer 23/08/2011 13:12 |
Доброго времени суток! Просьба не отсылать на поисковые системы, а серьёзно отнестись к вопросу. Имеется компьютер DEPO на базе процессора AMD, мостами ATi и видеокартой nVidia GF9500. При включении компьютера на экране на короткое время появляется надпись "нет сигнала" и экран остается черным. При этом компьютер загружается. Пробовал подключать через оба выхода (VGA/DVI) - результат тот же. Встроенной видеокарты нет, поэтому поставил на базе radeon 4650 - изображение появляется сразу с момента включения компьютера, и не пропадает. Поставил GF9500 в другой компьютер - работает без проблем. BIOS сбрасывал. Обе видеокарты без дополнительного питания. В чем может быть проблема? |
| alexon 23/08/2011 13:16 |
| Alexasha 23/08/2011 13:17 |
А сам вопрос серьёзен? Блок питания - проверен? |
| rodjer 23/08/2011 13:25 |
2alexon, в этот комп вставлял 4650 - изображение есть. 9500-ю ставил в другой комп - она тоже дает изображение.
Извините, забыл указать). Блок питания, оператива работают - проверял на другом компе. Отключал всю периферию (оставил только мать, камень, оперативу, видюху и блок). - с 9500-ой - черный экран. |
| Lenchik 23/08/2011 13:30 |
Я такие материнки видел на которых не все видеокарты работают. Через некоторое время все перестанут работать. |
| rodjer 23/08/2011 13:41 |
усматриваю предложение по замене матери? |
| суперстар 23/08/2011 14:27 |
может ей питания не хватает, хорошо посмотреть на мать тепловизором- не греется ли чего, или померить напряжения питания на самой видеокарте |
| m.ix 23/08/2011 20:44 |
rodjer,
в своём депо в столбик потраха описывать надо! При включении компьютера на экране на короткое время появляется надпись "нет сигнала" и экран остается черным. =================== В какой момент времени это происходит? Что DOS Что BIOS И что воообще происходит точнее когда в какой момент времени это началось? |
| южный 23/08/2011 20:46 |
какой блок питания? А промерить лень, только тыканье ![]() |
| rodjer 24/08/2011 10:01 |
2m.ix,
надпись появляется в момент нажатия кнопки запуска. В биос зайти не могу - изображения нет. Началось все недели 2 назад - сначала не было изображения во время запуска, но появлялось в винде. Теперь ни с того ни с сего просто пропало. На 4650 изображение появляется сразу и не пропадает. 9500-я на другом компе превосходно работает. |
| Alexasha 24/08/2011 10:04 |
На каком другом? Конфигурация? Твоего и ТОГО? |
| rodjer 24/08/2011 10:08 |
2южный,
блог питания без опознавательных знаков, из всех наклеек только наклейка depo. подключил блок к другому компу, зашел в биос - напряжения не скачут (3.3, 11.97, 5) |
| Alexasha 24/08/2011 10:09 |
| JohnK 26/08/2011 19:27 |
| Иваныч55 26/08/2011 22:20 |
Модель матери какая? |
| Mr.Rabido 05/09/2011 13:07 |
А может проверить на вирусы или снести дрова на нвидиа и поставить дрова на нвидиа? не...? ![]() |
| vilkov 24/09/2011 12:48 |
почисти слоты памяти и видео |
| qawsed113 12/10/2011 13:18 |
возьми подкинь другой БП к своему ПК!! карточка не прожорлива!!! и желательно тестером померять питание на выходе блока питания что там творится! А что за мать такая? железо в студию |
| gonzo 12/10/2011 15:54 |
Еще один зомби восстал из некропостеров Да так умно! ![]() |
| kroz 12/10/2011 16:41 |
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 17:51
| kollj 13/10/2011 13:39 |
тема конечно для смеха... но есть одно но если по гуглить по нету таких тем начинающих словами нет сигнала а комп работает много а итог один посмеялись и на этом все.
столкнулся недавно с подобной проблемой. Пока из за малого обьема накопленной информации остаются вопросы. пока итог такой если на материнке есть встроенная видеокарта то внешняя может не работать с такими же симптомами, и как ни странно внешняя видеокарта рабочая (проверялось несколько видеокарт на нескольких материнских платах) об этом свидетельствует что на материнках без встроенной видяхи карточки ведут себя без нареканий как в играх так и в тестах. в таких случаях помогало только сброс биоса при помощи вытаскивания батарейки (время на разных материнках разное от пару минут до часа) после этого какое то время все работало на ура. в нете нашел еще рекомендацию по прожарке северного моста (пока не опробовал, но как еще раз попадется такой катаклизм проверю) ТАК что вопрос к знающим как такое победить или хотя что вызывает такую неисправность??? |
| Alexasha 13/10/2011 14:10 |
Разве что с целью диагностики. Если сразу не убьёшь чип или плату, один хрен отвалится через некоторое время. Если проблема не в самом чипе - реболл. |
| разЯРЕННЫЙ 14/10/2011 07:43 |
А может однако делов мостах? Раз сказал что там ATI то и вядяху надо такую. Если GForce то и видяху соответственно.
Ну а от себя например: Семерка видит что у меня телик лучше чем моник и изображение туда сливает (HDMI). Может быть в Биосе стои неправельная загркузка видео (оnboar/PCI/PEG(PCI-E/AGP) Возможно встали дрова на встроенную невыключенную видяху и изображение туда сползает. Манипуляция с видяхами должна проходить путь сноса дров а то могет и гюки быть. На переходных моделях AGP/AGP-E дрова на встроенную видяху все же надо ставить так как не отключить заразу в биосе. |
| TE 14/10/2011 09:33 |
У персонального компьютера открытая архитектура, пусть хоть ВаняПупкин делал эту карточку, но если у его карточки соответствующий интерфейс, то она будет работать. |
| разЯРЕННЫЙ 14/10/2011 10:32 |
TE, а вот тут готов поспорить. Опыт.... |
| mihail197 31/03/2014 21:34 |
При включении компа изображение рассыпается на квадраты,полоски и прочее,что делает практически невозможным для просмотра. Сначала даже комп не загружался,тормозилось на серидине процесса. Подумал,мож вирус?! Загрузился в безопасном режиме. Загрузился,но все также плачевно. Грохнулась видеокарта? Ставлю другую. Чуть лучше,но проблемма не исчезла. Стал загружаться в обычном режиме. Ставил старую б/у карту,может и у нее такойже дифект? Монитор? Подключаю другой. Та же проблема. Может пора менять материнку? Или попробовать еще заведомо исправную видеокарту подкинуть?
Готов купить новую,заведомо исправную карту,но стали терзать смутные сомнения. А не материнка ли их грохает??? Может прогу какю тестовую поставить,напряжения какие посмотреть? |
| vadim3008 31/03/2014 22:38 |
не прокладку! и очки Ты дату видел? |
| STING 02/04/2014 07:24 |
mihail197, Надо не материнку менять ! Первое что надо это смотреть на дату постов и нести ПК к мастеру ! |
| den333 04/04/2014 10:06 |
95 процентов инвертор в мониторе или лампы |
| Lenchik 04/04/2014 10:09 |
den333, промолчал бы, может и за умного сойдешь. |
| mihail197 13/05/2016 02:31 |
vadim3008, den333,
Малолетки пустоголовые! При чем тут дата? Какие лампы... Шизоиды. Короче новая видеокарта решила проблему! ![]() |
