Alexasha
Валяется P4VM800, засунули память наоборот. Поменял Q2243 и RN2592, не стартует и не пищит ( кулер заводится кнопкой Power и выключается длительным нажатием этой-же кнопки )
Пост-карта висит на спец-символах (BM9221) Обнаружил следы снесённого элемента, между южником и сата-разъёмами.. Судя по обозначению - R2016. Под VT8237R на плате буква K, так вот между ней и крепёжным отверстием в плате. Хотел сфотать покрупнее, но батареи разрядились. Может у кого валяется, номинал бы узнать...
Sseries
| На R2016 написано 222 кстате рядом стоит такое же сопротивление R2015 с таким же наминалом |
Alexasha
Sseries, спасибо!
P.S. Завелась мать
Выяснился интересный глюк, при одновременном подключении SATA и IDE не работает сетевуха (VT6103)  |
Sseries
| Видимо что то боюсь конечно ошибиться с югом возможно |
Alexasha
В поиске вычитал, у людей такая же лажа.
| Цитата: | | у карты есть один глюк, при одновременном подключении и IDE и Sata устройств |
